显示-光电 > 显示技术 > 详情
发光二极管不亮是否由电压不足引起的?
发布时间:2020-07-28 发布时间:
发光二极管也称LED。LED已经覆盖到各个层面,从照明设计到指示提醒,LED都有涉足。本文就由小编为大家讲解电路中发光二极管不亮的现象,看发光二极管之所以不亮是否是由电压不足引起的,还是由驱动电流过小引起的?
本例中电路的总电压为3V,电阻580欧,在串联一个3V的发光二极管时,发光二极管并为点亮。电压、电阻保持不变,是什么情况导致了发光二极管不亮呢?
从案例中已知,因为总电压是3v,而电阻串联在电路导致分压,这就造成了二级管的电阻过小,不足以达到它的导通电压(大约为0.7v)所以无法导通。将电阻并联分去二级管上的电流,不要让其电流超过额定值即可,接线要进行提前计算,判断是否符合标准。如果不和标准,可替换一个电源再进行调试。
此外也有一个便捷的方法,那就是使用红色LED进行点亮,因为红色的LED电压相对较低,比较容易点亮。但此方法并不能从根本上解决问题。因此,充分熟悉LED的管压就显得尤为重要了。
各种LED的管压:
红黄一般是1.8至2.2;
蓝绿一般是3.0至3.6;
普通的发光二极管正偏压降红色为1.6V,黄色为1.4V左右,蓝白为至少2.5V。工作电流5-10mA左右
超亮发光二极管主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:
红色发光二极管的压降为2.0--2.2V;
黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V;
绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V;
在充分了解各类LED的管压之后,再遇到由于电压不足导致的LED不良问题便可针对问题进行解决。本文通过对一种案例的解析,引出了发光二极管管压的重要性。希望在阅读过本文后,在此方面存在问题的朋友能得到满意的解答。
如何使用光控制器完成非线性补偿?
