显示-光电 > 显示技术 > 详情
双键触摸式照明灯电路及工作原理分析
发布时间:2024-11-28 发布时间:
一、电路工作原理
VS 与VD7 构成了开关回路。当人触摸到M1(开)电极片时,人体通过R4、VD5 整
流后给IC NE555 集成电路的2 脚一个低电平信号(此时IC NE555 集成电路接为RS 触发器),
输出脚3 输出高电平,通过R3 后触发VS 的门极,VS 导通,电灯点亮。
当人触摸到M2(关)电极片时,人体通过R5、VD6 整流后给IC NE555 集成电路的6
脚一个低电平信号,输出脚3 输出低电平,R1 提供的正向触发电压被R3 通过集成电路的3
脚对地短路,VS 失去触发电压,当交流过零时即关断,电灯熄灭。
二、元器件选择
IC 选用NE 555 型集成电路;VS 选用2N6565 型普通塑封小型单向晶闸管;VD1~VD4 选用IN4007 硅整流二极管;
VD7 选用6.2V、1W 的2CW105 硅稳压二极管;VD6、VD7 选用
IN4148 型硅开关二极管;R1~R5 均选用RTX—1/8W 型碳膜电阻器; C1 选用CD11—16V
型电解电容;C2 选用C'I'I 型瓷介电容器。
三、制作与调试方法
本电路结构简单、使用方便,只要焊接正确,选用元件正确都能正常工作。由于本电路
负载的能力受到稳压管VD7 的限制,所以负载的功率不宜大于60W。
探讨照明白光LED光源的色参数及一致性问题
