显示-光电 > 显示技术 > 详情
反射型LED灯优于传统卤钨灯
发布时间:2020-10-16 发布时间:
测试结果显示,大部分反射型自镇流LED的光效指标较以往已有了很大程度的提升,达到了60lm/W左右的水平,与传统卤钨反射灯相比,提高3倍左右,两种灯的光通维持率在燃点4000小时时相差不大,但灯的光通维持率变化趋势存在明显差异,6000小时时灯的光通维持率已表现出明显的差异。
反射型自镇流LED灯以LED为发光光源,在目前阶段主要用于替代传统卤钨反射灯。与卤钨反射灯相比,反射型自镇流LED灯的光效有较大幅度的提高。针对反射型自镇流LED灯,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、交通运输部三部委于2010年8月30日发布了发改办环资[2010]2082号文件,发起了半导体照明产品应用示范工程,其中包括涵盖反射型自镇流LED灯的20个半导体室内照明应用项目;中国质量认证中心也于2010年 12月正式发布了CQC3129-2010《反射型自镇流LED灯节能认证技术规范》和CQC31-465137-2010《反射型自镇流LED灯节能认证规则》,启动了针对反射型自镇流LED灯的节能认证工作。由国家电光源质量监督检验中心(北京)等所起草制定的《反射型自镇流LED灯性能要求》和《反射型自镇流LED灯性能测试方法》两项国家标准也已报批。基于LED照明产品技术现状及发展和应用前景的考虑,国家电光源质量监督检验中心(北京)长期以来致力于包括反射型自镇流LED灯在内的LED照明产品的检测和评价研究,以下将针对反射型自镇流LED灯从光效、光通维持率和温度特性几方面进行阐述。
光效指标大幅提升
光效是评价灯性能和节能效果的重要指标之一。测试结果显示,大部分反射型自镇流LED灯的光效指标较以往已有了很大程度的提升,达到了60lm/W左右的水平,与传统卤钨反射灯相比,提高3倍左右,合理的照明设计及应用必将体现相应的节能节电效果。另一方面,需要注意到,灯的光效和初始颜色参数仅是表征灯初始性能的部分参数,并不能对灯的性能作全面评估。
在这种条件下,作为一种以LED为发光光源的照明产品,灯光通量和颜色参数的维持性能也是重要的考核指标。测试结果显示,两种灯的光通维持率在燃点4000小时时相差不大,但灯的光通维持率变化趋势存在明显差异,6000小时时灯的光通维持率已表现出明显的差异。灯的这种性能指标及表现将直接影响灯的使用寿命,因此,在对灯进行性能评估时,应对灯的光通和颜色等指标的长期维持性加以重视。
紧凑型产品应重视散热设计
温度是影响LED照明产品的另一重要因素,对反射型自镇流LED灯这种小体积的紧凑型LED照明产品而言更是如此,而且,这种灯的安装使用环境也容易提高灯的燃点工作环境温度,进而可能影响灯的使用性能。为考核燃点环境温度对反射型自镇流LED灯的性能影响,需采集多种灯样品进行测试。在不同燃点环境温度下对灯外壳温度的监测结果显示:不同的灯样品受散热结构设计等因素的影响,灯的外壳温度存在一定差异(最大灯外壳温度差异为 8℃左右),灯外壳温度与燃点环境温度基本呈线性关系。
对比不同燃点环境温度下灯的外壳温度和光参数测试结果可见,随燃点环境温度的变化,灯的光参数变化表现出不同的变化趋势,应在对灯进行性能评价和相应的照明应用设计中做充分考虑。但也应注意到,灯的外壳温度与灯的光参数间无直接的对应关系,灯性能的优劣不能直接从灯的外壳温度高低进行评价。
反射型自镇流LED灯的性能评价指标包括初始特性、维持特性、温度特性等多个方面,具体又包括光通、光效、中心光强等光参数和色品特性,灯的性能受灯所选用零部件性能的制约,同时又受灯整体结构设计的影响。在对灯进行性能评价和照明设计使用时,应综合考虑各项因素,以保证灯的良好的应用效果。
LED内量子与电光转换效率的原理分析
