利用数字晶体管实现逻辑电平转换
MAX4928A/B DisplayPort开关通常用于PCIe与DisplayPort信号源之间的切换。多数这类开关都有不能超越的电压上限,对于该器件,VSIG ≤ +2.0V。DisplayPort源通常控制工作在+1.1V的集线器。器件逻辑电平为:VIL ≤ 0.2V,VIH ≥ 0.9V。值得注意的是,无法使用简单的电阻分压器在各种应用中得到适当的逻辑电平。
一种简单的解决方法是添加一个数字晶体管,有些器件可以提供几种不同类型的封装,内部集成了两个电阻和一个晶体管。图1所示电路采用一个数字晶体管构成了LV-TTL至大约1V逻辑之间的电平转换器。
图1中的数字晶体管输入为LV-TTL逻辑电平。由于上拉电阻拉至同一电源,晶体管的逻辑电平兼容于控制集线器。数字晶体管采用2.0mm x 2.0mm或更小尺寸的封装,有几家不同的半导体厂商供货。值得注意的是,该设计中逻辑电平被反相,由逻辑低电平触发热插拔事件。
