在白光LED应用中最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V,典型值为3.5V,最大值为4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,但成本很高。大多数应用只是简单地利用固定偏置电压和限流电阻来获得近似匹配的白光LED亮度,如图1所示。
图1 利用固定偏置电压和限流电阻驱动LED电路
按照图1设计的电路通常可以得到相当好的亮度匹配,但对于大批量生产的白光LED,虽然同一批次的产品具有相当一致的特征指标,但不同批次之间的一致性较差,这就需要对每一批次的白光LED进行测试,为其配置限流电阻。如果存在多个白光LED由不同生产商生产的情况,则问题将更加严重。下面选用了三个厂商生产的白光LED(分别用A、B、C表示)按照如图1所示电路进行测试,测试参数见表1。标号为A的白光LED为选自一级白光LED生产商的产品,标号为B的白光LED为选自二级白光LED生产商的产品,标号为C的白光LED是从电子市场购买的白光LED。从测试结果看,不同厂商生产的白光LED一致性较差,与标准平均电流的偏差为3.27mA。
表1 不同厂商的白光LED的测试结果
从表1中的“平均值”项可以看出,不同厂商提供的白光LED一致性较差,A厂商提供的白光LED吸取电流最大(平均为24.6mA),B厂商提供的白光LED吸取电流最小(平均为18.3mA)。不同厂商的白光LED在采用相同偏置电压、相同的限流电阻时的电流差别较大,均方误差为3.27mA。
单独调节每只白光LED的电流或至少对其中一只白光LED的电流进行调节,可以提高不同厂商或同一厂商不同批次白光LED的一致性,但这需要相当昂贵的控制芯片。在对成本要求苛刻的产品中,可以利用低压差线性稳压器(LDO)改善白光LED的一致性,而无须选择阻值不同的限流电阻,具体电路如图2所示。在图2中,LDO工作在稳压稳流模式下,它会根据一只白光LED的正向电压的变化自动调节偏置电压。
