为帮助延长LED(发光二极管)及LED组件的性能和使用寿命,迈图高新材料公司引进了一个全新的导热有机硅产品系列,计划用于 LED 的生产和装配中。新产品包括TIA系列固化热熔胶和粘合剂以及TIS系列固化散热膏,可帮助LED照明生产商解决目前面临的LED照明组件热传递和散热难题。
迈图的TIA热熔胶是一种用于散热的液态材料,可用于各种导热级别、粘性及固化曲线,从而满足广泛的设计需求。包括TIA221G 和TIA216G在内的新热熔胶产品使用方便,可通过帮助管理电压调节驱动器产生的热量延长LED灯泡的使用寿命。由于驱动器为立体式设计,并且一般封装在灯泡固定装置内,所以通常需要使用到一种符合照明组件设计并可以流入到驱动器空腔内的液态散热材料,从而能形成一条从驱动器到灯泡固定装置的热通道。因为液态热熔胶可填充驱动器和周边固定装置之间的缝隙,并能在室温下固化或通过加速热固化形成一层柔软的弹性体,TIA系列堪称是这类应用的理想选择。除了因材质柔软而独具吸收热应力的优点外,还能提供一个散热通道。
对于需要机械粘附的设计,TIA热粘合剂是供您考虑的理想选择。这个包括TIA250R和TIA600R产品在内的系列,具有可牢固粘附在各类基材上的室温和热加速固化配方。例如,TIA0220热粘合剂可实现与大多数金属(包括铜)、塑料、陶瓷、玻璃和其他表面的无腐蚀粘附,无需使用底漆。
包括TIS380C在内TIS系列散热膏,可在室温下固化,而且可用于将LED 照明组件中的热阻降至最低。作为软性导热界面材料(TIM),这些导热膏可为精密配件消除应力,并确保将油泄漏和挥发物控制在最低限度 – 这些特性都有助于实现高温环境中的稳定性。
迈图的TIA热熔胶、粘合剂及散热膏可在LED显示板和散热片之间形成一条散热通道,从而有助于在散热过程中保护LED。TIA产品均为液态形式,方便将精确数量的材料准确地涂抹于具体位置,最终固化聚集成一道细细的胶合线。这有利于提高热传递过程中的总效率。新产品可提供1 ? 6 Watt/m.K的导热率,并且可根据等级采用滴涂或丝网印刷来涂抹这些产品。
迈图微电子技术部全球市场总监Craig Borkowski先生说:“对于我们的热管理解决方案如此迅速地获得大量生产商的认可,我们感到非常高兴。这些产品,以及我们得到美国能源部资助的对于先进LED技术的研究,显示了我们恪守支持创新产品和市场这一承诺的深度及广度,比如帮助实现日常生活可持续性的LED照明。”
除了用于LED组件的TIA系列热熔胶、粘合剂和固化散热膏,迈图还提供品种齐全的InvisiSil* LED有机硅材料产品系列,都是帮助解决LED封装当中性能和可靠性难题的理想选择。InvisiSil材料可作为次要密封剂使用,也可作为用于喷射、压缩或传递模塑系统的可塑级别来使用。即使在受热(150°C)并且被以可获得最大光量的1.4-1.5折射率照射的紫外光(400nm, 800nm)照射1000小时后,密封剂仍具有极高透光率(>98%)。迈图还提供可用来胶粘照明元件(如球形盖)的有机硅粘合剂。这些粘合剂可在各种不同的操作条件下抵抗热量和泛黄现象。
