客户要选择一块好的大屏,首先必须要选择好的灯管,经久耐用,适应能力强。在选屏时,也要全面观察分析,综合以上因素作出正确判断。另外清晰自己的需求、投入预算及预期的最佳效果,更加合理的分配投入的资源,避免不必要的浪费、损失和隐患。详实地表明对项目的需求及至将来的发展规划,要求工厂提供最佳实施方案,甚至项目的可拓展功能及拓展预算、计划,以避免因项目不适合日后的发展需求而造成不必要的资源浪费;提供或要求厂家对项目安装及应用环境的分析数据,对可发性事件预测及提出预防、解决措施,进而对整个项目计划作出综合性评估;
一、只关注知名的LED和IC,其实它们对环境的使用条件要求更加挑剔。在室温25℃左右,其工作机理最好。但事实上一块户外大屏会应用在不同温度环境下,夏天可能在60℃以上,冬天可能在-20℃以下。LED、IC工作效率及表现不一致,亮度就不一致,屏体也自然变花了。在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的,但在60℃时,三种颜色的LED的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象,整屏的质量就会下降。而IC呢?IC的工作温度范围是在-40℃—85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高,如果箱内温度超过85℃,IC则会因为温度过高而导致工作不稳定,或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。
二、箱体合理设计对于显示屏也很重要,一方面是它的电路保护作用,另一方面是安全作用,同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好,随着开机时间的延长和外界温度的升高,元器件的热漂移也会增加,从而导致图像质量变差
三、可靠的电源也十分重要,由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。
不同的LED生产工艺、屏幕组装工艺、安装技术经验,将直接影响整个项目的工期、造价、安全性能、显示效果及质量、使用寿命和维护成本,因此事前必须从厂家或多方面了解、比较产品及项目各方面的性能特点,选择出最适合自己需求的方案,了解厂家的实力、诚信,服务的内容及质量,这些都是项目能良好且长期合作的基础和保证
