提高LED亮度的方法大致上可分煞N,分e是增加晶片(chip)本身的l光量;另一N方法是有效利用晶片a生的光,增加光照射至A期方向的照射量。前者是O法提高晶片活性拥陌l光效率,以及改善晶片形钤黾油獠咳」庑率,或是⒕片大型化利用高密度流增加l光量;後者是利用光波控制技g,亦即利用封b渲形成特殊的光WY,使晶片a生的光照射至A期的方向。如果LED幕在使用後lF亮度_不到A期值,可以L用以下的方法提高亮度。
1.改流^LED的流,一般LED管允SBm工作流在20毫安培左右,除了t色LED有和F象外,其他LED亮度基本上c流^的流成比例。
2.利用人眼的X惰性,用}{u方法F灰度控制,也就是L期性改光}n度(即占空比),只要@重}c亮的L期足蚨蹋即刷新l率足蚋撸,人眼是感X不到l光象素在抖印S伸睹}{u更m合於滴豢刂疲所以在普遍裼梦C硖峁LED@示热莸慕裉欤缀跛有的LED的控制系y通常由主控箱、呙璋搴惋@控b置三大部分M成。主控箱碾X的@示卡中@取一屏象素的各色亮度Y料,然後重新分配o若干K呙璋澹每K呙璋遑控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的@控信t用串列的方式魉汀D壳坝煞N串列魉惋@示控制信的方式:一N是呙璋迳霞中控制各象素c灰度,呙璋碜钥刂葡涞母餍邢笏氐牧炼戎颠M行分解(即}{u),然後⒏餍LED的_通信以}n形式(c亮1,不亮0)按行用串列方式鬏到相的LED上,控制其是否c亮。@N方式使用器件^少,但串列鬏的Y料量^大,因樵谝重}c亮的L期龋每象素在16灰度下需要16}n,在256灰度下需要256}n,由於器件工作l率限制,一般只能使LED屏做到16灰度。
3.呙璋宕列鬏的热莶皇敲LED的_P信而是一8位元二M位的亮度值。每LED都有一自己的}{u器砜刂泣c亮rg。@樱在一重}c亮的L期龋每象素c在16灰度下只需要4}n,256灰度下只需8}n,大大降低了串列鬏l率。用@N分散控制LED灰度的方法可以很方便地F256灰度控制。
