提高LED亮度的方法大致上可分榱街郑分别是增加晶片(chip)本身的发光量;另一种方法是有效利用晶片a生的光线,增加光线照射至预期方向的照射量。前者是设法提高晶片活性层的发光效率,以及改善晶片形状增加外部取光效率,或是将晶片大型化利用高密度电流增加发光量;后者是利用光波控制技术,亦即利用封装树脂形成特殊的光学结构,使晶片a生的光线照射至预期的方向。如果LED萤幕在使用后发现亮度达不到预期值,还可以尝试用以下的方法提高亮度。
1.改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安培左右,除了红色LED有饱和现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成比例。
2.利用人眼的视觉惰性,用脉宽调u方法来实现灰度控制,也就是L期性改变光脉n宽度(即占空比),只要这个重复点亮的L期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动。由於脉宽调u更适合於数位控制,所以在普遍裼梦⒒来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED的控制系统通常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成。主控箱从电脑的显示卡中获取一屏象素的各色亮度资料,然后重新分配给若干块扫描板,每块扫描板负责控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的显控信号则用串列的方式传送。目前有两种串列传送显示控制信号的方式:一种是扫描板上集中控制各象素点灰度,扫描板将来自控制箱的各行象素的亮度值进行分解(即脉宽调u),然后将各行LED的开通信号以脉n形式(点亮1,不亮0)按行用串列方式传输到相应的LED上,控制其是否点亮。这种方式使用器件较少,但串列传输的资料量较大,因樵谝桓鲋馗吹懔恋倪L期内,每个象素在16级灰度下需要16个脉n,在256级灰度下需要256个脉n,由於器件工作频率限制,一般只能使LED屏做到16级灰度。
3.扫描板串列传输的内容不是每个LED的开关信号而是一个8位元二进位的亮度值。每个LED都有一个自己的脉宽调u器来控制点亮时间。这样,在一个重复点亮的L期内,每个象素点在16级灰度下只需要4个脉n,256级灰度下只需8个脉n,大大降低了串列传输频率。
