给液晶显示器更换灯管时,一般要从以下几个方面考虑:
(l)直径
液晶显示器背光灯管的直径一般在1.8~3.2mm之间,原则上选择比原液晶屏所配灯管直径细的也可以,这里主要考虑的是安装空间,但应用注意新灯管的启动电压、工作电压、工作电流等参数应与原灯管基本一致。一般来说,直径较小的灯管需要的工作电压较高,在代换粗灯管时可能会出现亮度低时闪烁、突然黑屏或者不易启辉的故障。
(2)长度
灯管选取时,要确保长度一致,如17in显示器就选17in的灯管。测量灯管的长度时,要把电极的长度包含在内,并精确到毫米,长度偏差太大会导致无法安装。
(3)色温
色温是指光源光色对应的温度。将一标准黑体(如铁)加热,温度逐渐升高,光色也由红→橙红→黄→黄白→白→蓝白逐渐改变。黑体加温到出现与光源相同或接近光色时的温度,定义为该光源的色温度,简称色温,以绝对温度Κ为单位。黑体加热至红色时温度约527℃即800K。色温越高,光色愈倾向青白色,带给环境清凉的气氛;色温愈低,光色愈倾向红$,带给环境温暖的气氛。一般液晶显示器的色温在6500~9300K之间。色温这个指标只有在批量采购配件时才会运用到,一般维修人员在配件经销商那里是不需要这个指标的。
其他还有光通量、光度、照度、辉度、色度、演色性等指标,与维修关系不大。
