引言
虽然多点触控技术始于上世纪80年代,但真正走入大众生活却源于2007年苹果iPod Touch的诞生。至此,该技术开发蓬勃发展起来,这些年间,核心控制芯片也从8位到32位、从多芯片控制到单芯片控制不断演进,性能提升很快,而且还不乏各种创新触控技术相继登台。
1 大屏应用:市场需求推动电容式触控技术演进
电容式多点触控技术正式进入消费电子领域已经3年多,目前得到了许多市场反馈。
用户认为多点触控技术需要解决的问题包括对误操作的识别与避免、更精确的定位、同时支持笔和手指的触摸、更高的抗环境干扰能力等等。厂商们根据以上需求分别对各自的下一代电容式触控产品进行了性能优化,并进一步推出了成本更低、功耗更低、性能更强、可支持大屏显示的单芯片产品,比如爱特梅尔新近推出的最大可支持12英寸屏的maXTouch E系列和赛普拉斯(Cypress)最大可支持11.6英寸屏的CY8CTMA884系列新品。
爱特梅尔触控技术市场经理Patrick Hanley表示,maXTouch E系列产品针对市场的需求进行了功能与性能的增强与扩展,主要体现在六个方面。一是噪声避免和噪声抑制方面,新系列产品具有更高的频率捷变性和更完善的噪声滤除能力;二是支持多点触摸和手写笔操作,maXTouch E能够精确定位非常轻巧的触摸,包括仅2mm粗细的无源导电手写笔;三是外形尺寸更薄,新产品可支持无屏蔽传感器、覆盖层触摸(touch-on-lens)、外挂式(on-cell)等配置,从而可用于生产更纤薄、成本更低的触摸屏;四是显示屏亮度更高、功耗更低,由于可减少触摸屏的层数,因此可提升显示器的亮度,而低功耗设计还可使设备具有更轻薄的电池;五是显示屏面板、充电器的选择范围更大,这得益于新产品的高精度,使其可支持成本较低、噪声较大的显示屏和充电器;六是具有更好的抗潮湿能力,能够跟踪湿手指的操作,因而在所有环境中都具有很好的工作性能。
据介绍,maXTouch E系列目前有4款新产品面市。其中mXT768E是业界首款针对最大12英寸平板电脑应用的采用32位AVR架构单芯片电容式触摸屏控制器,支持768个通道以及16个触摸点的触摸。该产品响应速度快,报告速率可达150Hz,功耗也有大幅度的降低;mXT224E采用8位架构,针对手机和移动设备应用,可支持10点触摸。相比上一代产品该芯片性能也有较大的增强。mXT540E和mXT384E则是具有新节点密度及高性价比的32位AVR架构单芯片产品,支持16点触摸。
同样针对大屏应用, 赛普拉斯全新的CY8CTMA884系列具有60个感应I/O通道,其他优化性能包括支持10个手指触摸、低功耗、握持及手掌误动作排除、高精度和快速扫描等。
