固态照明 (SSL) 也即发光二极管 (LED) 照明很明显将取代白炽灯和 FL/CFL 照明,其背后的推动力包括政府规定、高效率、长寿命以及环境问题。由于政府继续逐步淘汰白炽灯泡(例如,欧洲规定 2009 年年底开始禁用 100W 灯泡,2010 年年底开始禁用 75W 灯泡)。剩下的唯一选项便是含有微量汞的 CFL 灯泡和 LED 灯泡,但不幸的是,LED 灯泡的成本仍然远高于白炽灯或者 CFL。另外,LED 灯泡符合 RoHS(有害物质使用规定)规定,并且它不含汞或者其他有害物质——更有利于环境。
然而,这一目标的实现需由各大公司来推动,例如:IKEA宣布他们将首先逐步淘汰白炽灯泡,未来只供应 CFL 和 LED 灯泡。需要注意的另一点是 LED 的价格将会自己慢慢降下来,从而有效降低总 LED 灯泡价格。这样便让广大消费者能够使用更长寿命、更加有益环境的 LED 灯泡来取代其老旧的各种灯泡。由于 LED 灯泡更换速度的加快,我们可以预见未来在这些灯泡中将会内置更多的特性,其会改变我们日常生活中使用灯具的方式。由于钨丝的发热和冷却,传统的白炽灯泡基本都有一种特有的相关色温 (CCT)。使用亮度调节器的情况下,这种 CCT 在深度亮度调节时呈现橘红色,而在满功率(无亮度调节)时为亮白色,其在这两种色温之间变化。使用 LED 时,可以让不同类型的彩色 LED 组合发出彩色的光,来提供与白炽灯泡相似的 CCT,或者如图 1 所示的任何 CIE 1931 色度图色彩。另外,我们还可以增加许多特性,例如:用于调节、分组和改变这些灯泡光输出颜色的远程/无线控制——而这还仅仅只是初级应用。
图 1 CIE 1931 色度图:黑色曲线反映使用钨丝的灯泡受益于 LED 照明设备的不仅仅是家居市场。根据 2008 年美国能源部 (United States Department of Energy)撰写的一份报告,如果全部的美国零售商都改用 LED 系统来为冷藏陈列柜提供照明,“……可以节省 25.4 亿千瓦时的电。这相当于节省了 273.8 TBtu 的能源,其等于四座大型火力发电站一年的用煤量,或者两百多万个家庭一年的用电量。”改用 LED 照明的趋势已经持续有一段时间了,许多大型的零售公司都正在逐渐采用 LED 照明,例如:沃尔玛2009 年 12 月宣布在 650 家店面中用 LED 替换陶瓷金属卤化物灯;在 2010 底以前,500 多家店面的展示柜都改用 LED 照明,以期达到每年省电 1600 万千瓦小时的目标。位于波多黎各的 SuperMax 正在用 LED 型照明技术,替换其所有的商店照明。Nualight最近发布的白皮书显示,荧光灯照明让一些如冷藏设备等应用的功耗增加约 25%-50%,包括展示柜、冷藏柜、冷藏库和自动饮料出售机等。实际上,LED 照明是这些低温型展示设备的理想选择,因为相比之下 LED 产生的热量非常小。因此,它们消耗非常少的能源便可提供相同甚至更好的照明,同时对压缩机没有明显的影响,无需过多地对制冷机组进行散热处理。另外,在食品冷冻冷藏过程中使用 LED 照明,还消除了因荧光灯泡破损产生汞污染的潜在危险。LED 颜色可以根据展示的类型进行调整匹配,而 LED 的寿命远远超出了冷藏柜。早在 2008 年,Naulight 便同Tesco 签订了一份合同,负责改造其爱尔兰商店中的 115 家,并已经改造了其在英国的商店以及其 Tesco 美国店 Freshandeasy。在英国,Sainsbury’s已经在其全部英国商店的15000多个冷藏展示柜中安装使用了 LED 照明系统。
另外,户外和基础设施市场也正从传统照明设备 LPS、HPS 和水银蒸汽,向 LED 型照明解决方案的转移。LED 拥有诸多的优势,例如:亮度可调节性、瞬时导通(没有达到最大亮度输出的预热时间)以及低维护。在世界各地都在进行着许多创新试点,对停车场照明、路灯和交通信号灯进行升级。在美国政府经济刺激资金的帮助下,一些城市已经在 2009 年安装了 LED 路灯,还有其他几十个城市也在计划之中。至少有 30 个城市已经提出超过 1.04 亿美元的联邦经济刺激资金拨付申请,以帮助它们实施上述照明升级。2009 年,欧盟委员会便通过了一项规定,旨在有效地逐步淘汰传统的办公、工业和街道照明灯具,这在 2012 年将会产生巨大的影响,其具体内容如下:
2010:逐步淘汰晕磷酸盐荧光灯管
2012:逐步淘汰T12 荧光 (FL) 灯管
2012:逐步淘汰高压钠灯 (HPS) 标准质量灯(仅E27/ E40/ PGZ12受影响)
2012:逐步淘汰低效率的金属卤化物 (MH) 灯(仅E27/E40/PGZ12受影响)。欧洲的目标是到 2020 年能源消耗减少 20%,欧盟委员会2011 年 2 月宣布了一项计划,旨在筹集 1 千万欧元实施两到三个主要的大型项目,示范 LED 照明在光线质量、低能耗、低总运行成本以及用户接受度方面的诸多好处。
在推动采用如 LED 等更高效照明设备过程中,各国政府都在发挥其积极的作用,与此同时,如果我们真的想要加快 LED 照明在普通照明市场的推广应用,我们需要实现三个重要的技术突破。
首先,需要降低驱动器的成本,才能实现在普通照明市场 LED 灯泡和灯具的大众消费。许多 LED 芯片和电源 IC 供应商都正在研究如何通过新技术或者改良技术,一点一点地降低其 LED 芯片或者驱动器 IC 的成本,目的是以更低的价格提供更高的功效(更高的流明/瓦)。
其次,需要开发出能够同目前安装的电源基础设施无缝连接的 LED 驱动器。我们在使用“可调光”LED 灯泡时已经碰到过这种问题,LED 灯泡需要正确地同断相调光器一起工作,例如:前沿(基于 TRIAC)及后沿调光器(基于晶体管)、数字调光器和运动传感器。MR16 型 LED 灯泡需要与目前安装使用的磁性电子变压器兼容(调光),同时还要与功耗低于传统卤素 MR16 灯泡的 LED 灯泡兼容。在保持灯泡本身高效率的同时,还要满足电子变压器 (eTransformer) 最低功耗要求,存在相当大的挑战。
最后,相比同类的白炽灯和 CLF 产品,LED 拥有非常高的灵活性。但是,需要发展 LED 照明智能控制技术,以便真正地将这种技术的价值最大化。它的范围涵盖家用或办公用 LED 灯泡的智能调光,其根据进入房间光线的多少来调节亮度,或者根据时段(黎明、粉尘、夜晚)来改变路灯的亮度。
