显示-光电 > 显示技术 > 详情
浅析LED日光灯和传统日光灯的优缺点
发布时间:2021-01-06 发布时间:
近年来,随着节能环保越来越受到重视,加上近几年来,用电量的大幅度增加,其次加上LED技术的日渐成熟,LED节能灯,越来越受到人们亲睐,相信在不仅的将来就会取代传统的日光灯。那么究竟LED日光灯相对传统日光有那些优化点呢?
1、LED日光灯,节能环保
传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED日光灯则根本不使用水银,且LED产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED日光灯公认为二十一世纪的绿色照明。
2、高效转换,减少发热
传统灯具会产生大量的热能,而LED灯具则是把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。而且对文件,衣物也不会产生退色现象。
3、清静舒适,没有噪音
LED灯具不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
4、光线柔和,保护眼睛
传统的日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED灯具是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁现象,保护眼睛。
5、无紫外线,没有蚊虫
LED灯具不会产生紫外线,因此不会象传统的灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。
6、电压可调80V-245V
传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮,还能调整光亮度.
7、节省能源,寿命更长
LED日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下,寿命也是传统日光灯的10倍,可以长期使用而无需更换,减少人工费用。更适合于难于更换的场合。
8、坚固牢靠,长久使用.
LED灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏,可以放心地使用。
9.与普通的荧光灯相比,LED日光灯无需镇流器,无需启辉器,无频闪。
10免维护,频繁开关不会导致任何损坏。
11.安全且有稳定的质量可以经受4kv高电压散热量低可以工作在低温-30℃高温55℃。
12.对周围环境不会有影响。没有紫外线和红外线,没有有害材料,如汞,保护眼睛,也没有噪声。
13.抗振动性好,便于运输。
此外,当前全世界提倡节能减排,LED日光灯作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,必定在未来会全然取代传统灯具。
但是LED日光灯和普通日光灯比较LED日光灯具备缺点如下:价格贵,目前能普遍做到的光效率和理论光效率还有很大差距,目前能做到的实际使用寿命和理论寿命还有很大差距,而且还有一定的发热量,光衰还可以大幅度缩小。
但是相对来说LED日光灯更比传统日光灯有无可比拟的优点,它不仅具有高效节能,“长寿灯”之称,而且适用性好,体积小,适合装饰。低碳环保,无有害素质,废弃后可以回收,色彩绚丽,发光色彩纯正,光谱范围窄,并利用红、绿、蓝RGB三基色原理,在计算机技术控制之下,可以任意混合搭配出不同的颜色,光色变化多端。
室内照明的新趋势
