摘要:CS0108是一种新型图形液晶显示驱动控制器,该器件具有64路列驱动输出,并内含显示存储器,可与行驱动器CS0107配合使用以对液晶屏进行行、列驱动,同时可直接和单片机连接来完成图形及文字的显示。
关键词:液晶显示;驱动控制
1 CS0108的主要特点
近几年来,液晶显示技术以惊人的速度飞速发展,并以其良好的性能和广泛的应用范围日益为人们所重视并接受。本文介绍的CS0108就是一个内带显示存储器的列驱动和控制电路。
CS0108内置6464位显示存储器,显示屏上各像素点的显示状态与显示存储器的各位数据一一对应,显示存储器的数据可直接作为图形显示的驱动信号?当显示数据为“1”时,相应的像素点显示;显示数据为“0”时,相应的像素点不显示。CS0108还配备了显示存储器管理电路以及与微处理器的接口电路,允许微处理器直接访问显示存储器,也就是说,CS0108可以直接与微处理器总线连接。但是CS0108不能独立工作,因为它本身不能产生显示时序,需要与带振荡器和显示时序发生器的行驱动器CS0107配套才能形成一个完整的液晶驱动和控制系统。该系统可省去微处理器与驱动器之间的液晶显示控制器,从而使液晶显示驱动和控制系统的成本大大降低。
CS0108的主要特性如下:
●拥有6464位(512字节)显示存储器,其数据可直接作为显示驱动信号。显示点在RAM中所对应的数据为“1”时显示,为“0”时不显示;
●有8位并行显示数据接口,适配M6800系列时序;
●具有64路列驱动输出;
●指令操作简单。具有显示开关设置、显示起始行设置、地址指针设置和数据读/写指令;
●显示期间最大功耗仅为2mW;
●工作电压2.7V~5.5V。
2 CS0108的引脚功能
CS0108的引脚排列如图1所示。
3 CS0108基本功能、指令和时序
3.1 基本功能
CS0108的基本功能分为控制、驱动和接口单元三部分,其中的控制单元是CS0108的核心。CS0108的工作逻辑时序需要由外部电路(CS0107)提供,CLK1和CLK2端作为CS0108内部逻辑电路的时钟信号输入端可用来为显示存储器操作和指令运行提供所需的时钟信号。CS0108的内部原理框图如图2所示。
液晶显示驱动单元由64路列驱动器组成。驱动器的控制信号由显示数据锁存器提供。驱动器输出为Y1~Y64;驱动器电源由VEE和V1~V4组成,控制信号由M端提供。
3.2 CS0108的指令分析
由于CS0108同时具有液晶显示驱动和液晶显示控制两种功能,因此,必须具有一些指令逻辑来实现这些控制功能。利用下面介绍的七条指令可实现对CS0108的状态读取、对RAM的读/写操作和一些寄存器初始值的设置。
3.3 CS0108的时序
CS0108具有能与68系列微处理器直接接口的时序,其信号波形如图3所示。
4 CS0108的典型应用
12864点阵液晶模块是用CS0108作为列驱动器,用HD61103作为行驱动器的液晶模块。由于CS0107不与MPU发生联系,只要为它提供电源就能产生行驱动信号和各种同步信号,因此比较简单,这里不作介绍。基于CS0108的12864点阵液晶显示模块12864与8031CPU的逻辑电路图如图4所示。
5 结束语
CS0108是一种新型的图形液晶显示列驱动控制器,与带振荡器和显示时序发生器的行驱动器CS0107配合使用可组成一个完整的液晶驱动和控制系统。实验证明:该器件可十分方便地应用于图形及文字的显示。
