相对于节能灯具,LED照明灯具已经彰显出很多特有的优势,更加符合“低碳”和“节能”理念,而且随着LED的技术进步和应用加速,将极大地推进全球的“低碳”和“节能”进程。随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍大功率LED的选购的基本性能:
1.亮度:LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级I类标准。
2.抗静电能力:抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V自勺LED才能用于LED灯饰。
3.波长:波长一致的LED,颜色—致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
4.漏电电流:LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
5.发光角度:用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
6.寿命:不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
7.晶片:LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很太。日本、美国的晶片较贵,一般台湾及国产的晶片价格低于日、美。
8.晶片大小:晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小咸正比。
9.胶体:普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
每—种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等困素。
安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。
具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
健康安全方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,干万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭昧的产品比无臭昧的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分斫。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、访紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。
从安全使用时间看,一般消费者要分别优劣是较困难的,设计的可靠性、元器件选用优劣与否。都与价格有很大关系。工程用灯幂,千万别选择价格低、品质劣的产品。例如选用电线不同,价格都有差异。部分厂家采用拆机旧电子元件,回收再生塑料、再生金属材料主产LED灯饰,这些劣质LED灯饰价格比正常的LED灯饰价格比正常的LED灯饰价格便宜50%以上。
LED灯饰市场还存在部分非法之徒,欺骗供应商,骗取供应商材料生产咸品,以不正常低价出售戎品换取现金。也有少数LED灯饰厂家以不切实际的承诺欺骗经销商及用户,然后用不断更改商号或负责人的伎俩来推卸责任。经销商及消费者要谨防贪便宜而受骗。
消费者在选购LED灯具时,常会产生下面几个误区,现在将其介绍如下:
误区一,对实际使用寿命的期望过高。
LED 制造商预期 LED 寿命达到 100,000 小时 MTBF (平均无故障时间,传统灯具制造商使用的测量光源寿命的标准)。但是,就像所有基本光源一样, LED 的光通量流明也随着时间而衰减。所以虽然LED 发光时间可以很长, MTBF 不是确定使用寿命的唯一考虑。 LED流明的衰减受到许多环境条件如环境温度、湿度和通风的影响。流明衰减还受到控制、热学管理、电流水平和许多其它电气设计考虑的影响(以上引用美国CK公司说明)。
很多业务员在推销LED时出于某种原因可能给客户提供一些模糊信息,造成误导,例如LED的使用寿命在10万小时左右,这里的10万小时是指制造商预期 LED的使用寿命。作为照明的光源,灯的亮度有一个逐渐衰减变暗的过程(如日光灯,节能灯),这一过程简称光衰。在应用级的LED上,光衰超过50%时,人的眼睛能明显感觉到亮度的变化,这时的产品亮度我们认为不适用于照明。很多制作商和工程商在使用低价位LED三个月至半年左右,常发现LED的亮度明显不如刚安装时的亮,甚至几近于无,正是因为没有考虑到LED光衰的原因。综上所述,我们在选购LED时要关注的是它的光衰速度,而不是使用时间。
误区二,把实际发光角度当成有效角度。
LED的发光角度分为有效角度和实际发光角度。发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角为有效角度。半值角的2倍为视角(或称半功率角)是实际发光角度。在轴向强度一半以外的角度因为光线太弱在实际应用中不计入有效角度。(下图为食人鱼颗粒侧面图,实线和虚线之间的夹角不计入有效角度)
所以我们在选购产品时应该关注产品的实际发光角度,计算工程中所用产品数量时,以实际发光角度为准,有效发光角度可以作为参考值。
误区三,功率越大亮度越高。
LED的亮度用发光强度来衡量,发光强度是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,即单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(Candela, cd)。由于一般LED的发光强度小,所以发光强度常用毫坎德拉(mcd)作单位。一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度,简称轴向亮度。
从力在相等时间内做功的多少引入电功率的概念,电流做功快,电功率就大;电流做功慢,电功率就小,或说在相等的时间内,电流做的功越多,电功率就越大,在LED上,并不是功率越大,产品亮度就越高。以宜美电子的三灯红色LED为例,轴向亮度为1200mcd时,电流是40ma,功率为0.48W;三灯白色LED在同等亮度下,电流是18ma,功率仅为0.24W;可以看出二种光在同等亮度下的功率是不同的。所以我们在选购LED时要关注的是它的轴向亮度,而不是功率。
