现代社会已进入信息时代,信息传播占有越来越重要的地位,同时人们对视觉媒体的要求也愈来愈高,要求传播媒体反映迅速、现实(实时性)、醒目(色彩丰富、栩栩如生),画面超大型化,具有震撼力,近年,随着微电子技术、自动化技术、计算机技术的迅速发展,半导体制作工艺日趋成熟,导致led显示点尺寸越来越小,解析度越来越高,并可将显示光的三基色(红、绿、蓝)集成化为一体,达到全彩色效果,使得LED显示屏的应用范围日益扩大。
LED显示屏的特点
LED是发光二极管(LightEmittingDiode)的简称,是光电领域中应用极为广泛的发光显示用材料,选用不同的材料在一定条件下可发生红、绿、黄、蓝等颜色,LED具有下列特点,使其成为制作大屏幕的首选材料:
◆亮度高,目前户外单灯的亮度已接近6,000mcd;
◆功耗低,具有较高的光电转换效率;
◆寿命长,LED寿命长达200,000小时以上;
◆响应速度快,ns级,无余灰;
◆低电压低电流驱动,易于与计算机接口。middot;LED显示屏的特点
与其他大屏幕显示屏相比,LED显示屏主要有下列特点:
◆屏幕尺寸可大可小,最大可以做到500m2。
◆视角大,室内屏视角大于±80度,室外屏视角大于±60度。
◆视距可通过选择不同直径与不同点距的产品来调整,小到几十厘米,大到几百米均可满足要求,目前像素最小直径可作到1.9mm。
◆组态灵活,简单到数码显示,复杂到全彩色视屏都有不同种类的产品可以满足要求,室内室外都有相应的产品。
◆易与计算机接口,支持软件丰富。
目前,其他的大屏幕显示器主要有下列几种,其性能各有千秋。
屏幕类型优点缺点
磁翻板功耗低响应速度慢,不可能显示视频,故障率高
电视墙全彩色有分隔线,亮度低,不适于表示文字,不能在室外使用
投影全彩色画面细腻亮度低,不能在室外使用,清晰度差(画面受光不匀)
CRT全彩色成本高,功耗大,面积不能太大
PDP全彩色画面细腻成本高,视角小,面积不能太大
1.3LED显示屏的分类
1.3.1根据应用场所分类根据应用场所的不同,可将LED显示屏分为室内与室外两种.
室内屏主要用于室内,在制作工艺上首先是把发光晶粒做成点阵模块(或数码管),再由模块拼接为一定尺寸的显示单元板,根据用户要求,以显示单元板为基本单元拼接成用户所需要的尺寸。根据像素点的大小,室内屏分为Ф2、Ф3、Ф3.75、Ф4.8、Ф5、Ф8、Ф10等。
◆户外屏
主要用于室外,在制作工艺上首先是把发光晶粒封装成单个的发光二极管,称之为单灯,用于制作户外屏的单灯一般都采用具有聚光作用的反光杯来提高亮度;再由多只LED单灯封装成单只像素管或像素模组,而由像素管或像素模组成点阵式的显示单元箱体,根据用户需要及显示应用场所,以一个显示单元箱体为基本单元组成所需要的尺寸。箱体在设计上应密封,以达到防水防雾的目的,使之适应户外环境。
根据像素点的大小,户外屏分为Ф11、Ф14、Ф16、Ф19、Ф21、Ф26、Ф36等规格。
1.3.2根据基色分类
根据所采用的LED的颜色,可将LED显示屏分为单基色、双基色、全彩色三种。
◆单基色
每个像素点只有一种颜色,多数用红色,因为红色的发光效率较高,可以获得较高的亮度,也可以用绿色,还可以是混色,即一部分用红色,一部分用绿色,一部分用黄色。
◆双基色
每个像素点有红绿两种基色,可以叠加出黄色,在有灰度控制的情况下,通过红绿不同灰度的变化,可以组合出最多65535种颜色。
◆全彩色
也称三基色,每个像素点有红绿蓝三种基色,在有灰度控制的情况下,通过红绿蓝不同灰度的变化,可以很好地还原自然界的色彩,组合出16777216种颜色。
1.3.3根据功能分类
根据屏幕所具有的功能,可将LED显示屏分为条屏,图文屏,视屏以及数码屏
四种。
◆条屏
这类显示屏主要用于显示文字,它本身自带16X16或24X24点阵字库,可独立工作,可用遥
控器输入汉字,也可以与计算机联机使用,通过计算机发送信息。可以脱机工作。因为这类屏幕多做成条形,故称为条屏。
◆图文屏
这类显示屏主要用于显示文字和图形,一般无灰度控制。它通过与计算机通讯输入信息。与
条屏相比,图文屏的优点是显示的字体字型丰富,并可显示图形,与视屏相比,图文屏最大的优点是一台计算机可以控制多块屏,且可以脱机显示。
◆视屏
这类显示屏屏幕像元与控制计算机监视器像元呈一对一的映射关系,有灰度控制,所以其表
现力极为丰富,配置多媒体卡,视屏还可以播放视频信号。视屏开放性好,实时反映计算机监视器的显示。
◆数码屏
数码屏是最廉价的LED显示屏,广泛用于银行汇率、利率显示、酒店海鲜价目表、客房价目
表等。多数情况下,在数码屏上加装条屏来弥补数码屏不能显示文字的不足。
◆混合屏
即点阵数码混合显示,它被最多地用于证券行情显示。
1.4LED显示屏的主要技术指标
◆平整度
◆色匀度
◆盲点率
◆亮度
◆视角
◆可视距离
◆分辨率
◆解析度
◆灰度级
◆驱动方式
◆通讯方式与通讯距离
◆扫描频率
◆换帧速度
◆功耗
◆重量
