显示-光电 > 显示技术 > 详情
详解LED显示屏安装方式
发布时间:2021-02-02 发布时间:
  • LED显示屏LEDdisplay,LED Screen):又叫电子显示屏或者飘字屏幕。是由LED点阵和led pc 面板组成,通过红色,蓝色,绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容可以随时更换,各部分组件都是模块化结构的显示器件。传统LED显示屏通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由LED灯组成的点阵构成,负责发光显示;控制系统通过控制相应区域的亮灭,可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容,单色、双色屏主要用来播放文字的,全彩屏主要是播放动画的;电源系统负责将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流。小编今天为大家介绍的是,显示屏的安装方式有哪些,如何安装,感兴趣的朋友不妨关注下。
    一、户外LED显示屏的安装方式:壁挂式、内嵌式、吊装式、前维护、台阶式、立柱式等。
    1.壁挂式户外LED显示屏主要安装在墙体外部,一般墙体上会有受力点,将户外LED显示屏挂于墙壁之上,利用墙体做为固定支撑。
    2.内嵌式安装方式主要是针对在大楼外墙上的安装方式,一般来说会在墙体上加装钢结构,然后以钢结构为支撑嵌入户外广告LED显示屏。显示效果。如果近距离就有比较模胡的感觉,这个就要因户外LED显示屏的大细而定了
    3.吊装式一般会在舞台,室外没有墙体依托的情况下采用,主要也是利用设计好的钢结构,将户外LED显示屏屏体吊挂于结构上。在临时性使用户外LED显示屏的情况下,吊装方式优势明显。
    4.前维护式安装方式最大的特点就是维护,更换配件十分方便,维修人员可以直接从户外LED显示屏前方将屏体打开,进行操作。
    5.台阶式安装方式主要是在台阶的立面安装双色LED显示屏或全彩色LED显示屏,高密度LED显示屏列系LED显示屏,观察距离一般在3米之外会有比较好的效果。所有的台阶立面连接起来的播放视频的时候,就会呈现非常漂亮的
    6.立柱式是最常见的户外LED显示屏安装方式,一般由于周围无墙体或者可利用的支撑点,立柱式户外LED显示屏安装方式对钢结构的要求较高。比如高速公路旁边的户外广告LED屏多数都是采用立柱式安装方式。
    二、室内LED显示屏的安装方式 :吊装、架装、挂装、座装
    1.吊装:适用与10平方米以下的显示屏,此安装方式必须要有适合安装的地点,如上方有横梁或过梁处。且屏体一般需要加后盖.
    2.架装:适用于10平方米以上的显示屏,且便于维修。其他具体要求同贴墙装一样。
    3.挂装(贴墙装)适用于10平方米以下的显示屏。墙体要求是实墙体或悬挂处有混凝土梁。空心砖或简易隔档均不适此安装方法。
    4.座装:可移动座装:指座架单独加工而成。放置于地面,可以移动.固定式座装:指座架是与地面或墙面相连接的固定式座架。
  • 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
    LED显示屏的表面处理种类
