大部分电容式触摸屏不支持戴手套操作。手套材料一般不导电,而且其介电特性与空气接近。让手套可操作电容式触摸屏的一种方法是提高触摸屏的灵敏度。不过这样会产生其自身难题:灵敏度太高而无法处理正常的手指触摸,而且还更易受到各种噪声源的影响。为了解决这个问题,目前大部分基于手套的系统都不得不进入必须由
用户启用的特殊高灵敏度模式。而当需要支持多点触摸以及各种手套材料与厚度时,复杂性会进一步提高。在电容式触摸屏测量到的戴手套后手指产生的信号比正常手指弱10倍。图1说明电容式触摸屏上正常手指的信号测量(2126个峰值计数)。图2说明戴有厚滑雪手套(手套材料厚5毫米)时相同手指的信号测量(189个峰值计数)。戴手套后手指相对较弱的信号很难检测,尤其是存在显示屏与充电器噪声的情况下更为如此。低信噪比(SNR)会影响到用于检测并且向主机报告触摸位置的复杂算法,从而导致反应迟钝、不准确的触摸性能。
正常的解决方案是提高信号灵敏度,以便能够可靠地检测戴手套手指的弱信号。不过,这会带来多个问题。首先,如果针对戴手套的手指输入提高灵敏度,则有可能由于较强的信号输入(如:正常手指)的触摸导致系统饱和。另一个问题是不同手套材料与厚度会产生不同的信号电平。因此,单纯提高灵敏度无法解决手套种类众多而产生的问题。此外,提高触摸屏灵敏度也会增加对噪声源的敏感性。
