1、ERP能效指令及实施措施(1194/2012)概述
2009年10月21日,欧盟颁布了《能源相关产品的生态设计要求的框架》(2009 /125 /EC),来取代旧版 2005 /32 /EC 指令,从而将产品范围由能耗产品(EUP: Energy - using products) 扩大至所有耗能相关产品(ERP: energy - related products),新版指令简称ERP指令。
1194/2012/EC指令及其实施细则包含:
ERP指令同LVD指令、EMC指令一样,也被纳入欧盟CE体系中,因此,相关实施措施涉及的产品在出口欧洲之前,必须考虑ERP指令的要求,才可以加贴CE标识。以下将着重围绕实施细则4 - 1194/2012/EC 定向照明灯、灯及相关装置的生态设计要求进行解读。(c) 自第三阶段始,灯具的控制装置的待机功耗不得超过0.5W。
2、ERP指令中针对LED灯具控制装置(驱动电源)的设计要求
2.1 实施细则的时间阶段
每一项生态设计要求应当依据下述阶段应用:第一阶段:2013年9月1日第二阶段:2014年9月1日第三阶段:2016年9月1日。
2.2 灯具控制装置的能源效率要求
(a) 自第二阶段始,灯具控制装置的空载功耗不得超过1.0W。“空载模式”指灯具控制装置的环境。该环境下,灯具控制装置的输入与电源电压相连,但其输出与所有的主负载断开,并且此断开是一次正常的操作。(b) 自第三阶段始,该空载功耗的限值应为0.5W。对于灯具控制装置,其输出功率(P)超过250W,则其控制装置在空载功耗限值应乘以P/250W。
“待机模式”是灯具的控制装置的模式之一,在正常工作条件中通过控制信号关闭灯。这一模式适用于带有内置开关功能的控制装置,且在正常使用中永久性连接至电源电压。
2.3 LED灯具(内置)功率因数的要求
自第一阶段开始:
P ≤ 2 W: 无要求
W P ≤ 5 W: PF > 0.4
5W P ≤ 25 W: PF > 0.5
P > 25 W: PF > 0.9
2.4 LED灯具(内置电源)启动时间的要求
自第一阶段开始,启动时间需要小于0.5秒。“灯的启动时间”:在电源电压接通之后,至灯具开始完全启动并保持灯亮所需要的时间。具体见下面图示:T1即为启动时间。但启动时间也包含了LED模组的响应时间。
T1: 启动时间;T2: 热机到95%光通量输出的时间;
3、英飞特电子LED驱动电源针对ERP指令的要求提供详细解决方案
英飞特电子推出一系列可编程恒功率可调电源(从40W 到600W),并集成了DALI调光接口,0-10V/ PWM/ Timer 调光接口,调光可关断,外置过温度保护等功能。
其主要特征为:输出宽电流/电压范围可调,并且在高效工作区域都能保证PF大于0.9,THD小于20%。图示蓝色框内即为恒功率可调产品的高效工作区域。
调光关断后,通过单片机控制,关断部分前级控制电路,使其待机功耗降至0.5W以下。英飞特电子推出的多款智能可编程电源(40W, 60W, 75W, 96W, 150W, 200W, 240W, 320W, 600W)均能满足ERP针对LED驱动电源设计要求中的功率因数,启动时间,待机功耗等的要求。并且经过设计优化和多重验证,新一代可编程电源在可靠性方面也更加卓越,在75摄氏度壳温的条件下能达到75000小时的设计寿命。
4、总述
本文详细解读了欧洲生态设计指令ERP最新实施措施 1194/2012/EC 的各项指标以及涉及到LED驱动电源的设计性能。作为产品纳入CE体系的强制性标准,ERP指令涵盖了各项生态设计的指标,英飞特电子也基于此指令开发了多款可编程电源,完全符合ERP指令要求的功率因数,启动时间,待机时间等要求。
