LED封装专用环氧树脂胶水802A/B
产品描述
●本品为发光二极管(LED)专用封装胶水,混合后粘度低、流动性好、易消泡、可使用时间长;
●可中温或高温固化,固化速度快;
●固化后收宿率小、耐湿性佳、有很好的光泽、硬度高;
●固化物机械强度佳,电气特性优,耐湿热和大气老化;
外观及物性
型 号 802A 802B
颜 色 透明淡紫色液体 透明液体
比 重25℃ 1.04g/㎝3 1.03g/㎝3
粘 度25℃ 4000-6000cps 200-250cps
保存期限25℃ 6个月 3个月
使用方法
混合比例:A:B=100:100(重量比)
混合粘度25℃:650-900cps
凝胶 时间: 150℃×85-105秒
可使用时间: 25℃×4小时
固化条件:初期固化120℃-125℃×35-45分钟
后期 固化: 120℃×6-8小时或130℃×6小时
●要封胶的产品表面需要保持干燥、清洁;
●按配比取量,且称量准确,请切记配比是重量比而非体积比,A、B剂混合后需充分搅拌均匀,以避免固化不完全;
●搅拌均匀后请及时进行灌胶,并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液。
LED显示屏专用环氧树脂胶708
产品描述
● 本品为数码管、点阵显示器等(LED Display)专用封装胶水,混合后粘度低、流动性好、易脱泡、可使用时间长、易于操作;
● 可中温或高温固化,固化速度快;
● 固化后收宿率小、耐湿性佳、有很好的光泽、硬度高;
● 固化物透光性均匀,不变色,机械强度佳,电气特性优,耐湿热和大气老化;
外观及物性
型 号 708A 708B
颜 色 透明淡紫色液体 透明液体
比 重25℃ 1.17g/㎝3 1.16g/㎝3
粘 度25℃ 7000-10000cps 180-250cps
保存期限25℃ 6个月 3个月
使用方法
混合比例: A:B = 100:100(重量比)
混合粘度25℃: 1000-1200cps
凝胶时间: 80℃×70-80分钟
可使用时间: 25℃×4小时
固化条件: 75℃×4小时+85℃×4小时 或 90℃×6-8小时
● 要封胶的产品表面需要保持干燥、清洁;
● 708A剂在使用前应加温预热降低粘度以利混合后脱泡,建议预热温度60℃×1小时以上;
● A剂与B剂按重量比1:1配胶,且称量准确,请切记配比是重量比而非体积比,A、B剂混合后需充分搅拌均匀,以避免固化不完全;
● A、B混合液60℃再预热10分钟;并进行真空脱泡20分钟;
● 灌胶到产品里后再真空脱泡15-25分钟。
