等离子电视工作原理
PDP全称是PlasmaDisplayPanel,中文译为“等离子显示”。它是一种利用惰性气体电离放电发光的显示装置。同LCD液晶电视一样,PDP也属于矩阵模式显示设备,面板由一个个规则排列的像素单元构成,每个像素单元对应一个内部充有氖、氙混合气体的等离子管密封小室作为发光元件。当向等离子管电极间加上高压后,小室中的气体就会发生等离子体放电现象并产生紫外光,进而激发前面板内表面涂有的红、绿、蓝(RGB)三基色荧光粉发出相应颜色的可见光。经过这些像素不同明暗和颜色变化的组合,从而产生各种灰度和色彩的图像。与CRT显像管的发光形式类似,PDP属于主动型发光显示设备。
等离子电视的技术特点
独特的发光原理和优异的构造具有诸多优点,等离子电视是最为理想的大屏幕显示设备。
明亮均匀的亮度
PDP等离子电视属于自发光显示设备,屏幕亮度通常都在1000cd/m2以上,并且整体画面亮度均匀。
层次丰富的对比
新一代PDP等离子电视机的对比度普遍都在3000∶1—5000∶1以上,可以表现出更为丰富细微的画面层次。
自然细腻的颜色
主流的PDP等离子电视都具有10bit以上的画面处理能力,可以轻松表现86亿、686亿以上的色数,实现自然多彩的画面颜色。
微秒急速的响应
PDP等离子电视属于辉光放电显示,响应时间极短,在微秒(μs)级别,根本不存在动态画面拖尾的问题。
宽阔随心的视角
属于自发光的等离子显示技术根本不存在画面视角窄的问题,观看位置随心所欲。
持久稳定的寿命
新一代PDP等离子电视工作寿命普遍都达到6万小时以上,并且亮度衰减幅度较小。
PDP等离子电视的能耗属于动态功耗,而标注的功耗一般都是指最大功耗(显示全白图像时的能耗)。通常最高功耗为300W的产品,实际的平均功耗(正常观看电视)只有250W。
等离子电视的技术优势
同传统的CRT显像管电视机相比,PDP等离子电视具有“分辨率高、屏幕尺寸大、机体纤薄、画面稳定、辐射小”等特点。与LCD液晶电视相比,等离子电视在“色彩、对比度、亮度、可视角度和动态清晰度(屏幕响应速度)”等画质性能方面也具有较大的优势。
卓越的游戏性能
用大尺寸平板电视与Xbox360进行搭配,体验身临其境般的游戏效果。液晶电视毫秒(ms)级别的屏幕响应速度难免会留下画面拖尾,使运动、动作类游戏中各种快速变化的画面与屏幕拖尾的残影混淆在一起,导致动态图像的清晰度降低,影响游戏效果。所以,除了要有较高规格的物理分辨率,动态清晰度也是必不可少的。PDP等离子电视的屏幕响应速度在微秒(μs)级别,根本不存在屏幕响应速度慢的问题,更不会出现画面拖影,能让您淋漓尽致的享受大画面游戏带来的乐趣,因此是搭配新一代高清游戏机的理想显示终端。
专业的电影效果
享受大屏幕影院,播放设备的色彩和对比度表现是影响画质效果的两个主要因素。目前,主流的液晶面板技术仍只局限于8bit的位宽,量化后只有1677万色。而PDP等离子电视的灰度层次主流产品早已达到11bit、12bit以上,量化后的色数高达86亿色、686亿色。因此,在色彩显示上,液晶电视远不如等离子电视的色彩丰富,色彩表现不及PDP自然和保真性好。此外,很多家庭影院高档碟机多半也采用的是高性能的12bit视频处理器,因此搭配等离子电视更为合适。
对比度方面,液晶电视能做到的对比度通常只有500:1-800:1(和动态对比度有所区别),与等离子电视具有的3000∶1—5000∶1以上的对比度相距甚远。而对比度表现对于观看电影类画面的影响是最大的,特别是黑暗色画面较多的场景时,由于液晶电视物理结构所限,永远无法做到100%挡住背光灯的光线,一部分的光线会穿透液晶板漏出来(俗称漏光),这样在较暗的环境里观看时,就会发现黑色面面不够黑,会有少许的发白,黑夜、下水道等这样的暗部画面层次、细节表现明显地感到吃力。并且液晶电视亮度和对比度也是一对矛盾,亮度调得越高,黑屏下不可避免的漏光现象也越明显,绝对黑色很难实现。相比之下,属于自发光的等离子电视机就没有这样的问题,能表现更为纯粹的黑色。
澎湃的运动体验
家庭聚会,朋友们围坐在一起观看体育赛事,体验澎湃的运动激情,一台具有超大可视角度的大尺寸平板电视自然是主角。虽然经过几年的发展,液晶电视的可视角度达到了176°甚至178°,但是由于液晶技术本身的物理结构所限和漏光等因素的存在,随着视角的增大,图像依然会出现色移和失真等现象,画面效果明显不如正面。而等离子电视属于自发光,没有安装偏光滤光器,因此在侧面观看时图像表现也不会有明显变化。
