ISL78100是一款非常灵活和可以驱动多达8个高亮度LED, ISL78100还具有两种控制LED光的方法,直流电偏置电流或通过一个外部PWM来获得更的LED色温控制。
此外,还有可供选择集成保护供设计者挑选。断开输入电源|稳压器的错误监控可以保护负载情况。
ISL78100还具有热补偿和一个负载隔离开关。器件的温度补偿大大提高LED的寿命和集成过温度控制电路监控热敏电阻电压和调整LED偏置电流。高度集成使设计者避免采用成本高的离散保护解决方案。
器件符合AEC-Q100和TS16949要求,采用4mm x 4mm x 0.9mm QFN封装,是目前集成高功率LED驱动器。ISL78100数量为1000件时价格为 $1.32美元,带卷配置为$1.39美元。
关于Intersil的电源管理产品
Intersil是电源管理解决方案领域中公认的企业,提供可简化多种电源设计的一系列产品。公司的电源管理IC包括电荷泵,也包括高集成度,多路输出和多相PWMs,以及热插拔控制器。作为PWM控制器IC主要的厂商,超过二十亿单位的出货量,Intersil可满足很多应用领域对较宽范围电源管理的需求,如计算、通信、外围设备、显示器、
