LED灯管,自诞生之日起,就是为了替代并超越传统荧光灯管。
LED灯管的技术进步和产品发展遵循着两个主要轨迹:一个是Copy不走样,在接线方式、外形尺寸、表面材料等尽量和荧光灯管一致,主要是为了充分利用现有的灯具和用户的习惯;另一个是超越,从光效、环保、可控等特性全面超越荧光灯管。
截止目前,LED灯管是LED照明产品中发展得最为成功的产品之一。据不完全统计,每年中国LED 市场销售在1亿支以上,并且中国造LED灯管大量出口到美国、欧洲、亚洲。
在我国LED灯管的产业繁荣发展的同时,LED灯管的安全性却成为短板。从长期来看,可能成为危害其发展的重要因素。
和荧光灯管的安全要求相比,由于两种灯管都服务于灯具,所以LED灯管的安全要求是以荧光灯管的安全要求为基础的。但LED灯管,在技术和应用方面又有其特殊性,所以仅仅照搬荧光灯管的安全要求是不够的。
目前,对于荧光灯管的安全要求,照明界已经有了共识;但对于LED灯管的特殊性带来的安全问题,却有所忽视。这种忽视给广大消费者的身边埋下了一个涉及人身安全的地雷,随时可能引爆!
我国对于普通照明用荧光灯管的国家强制性安全标准是:《GB 18774-2002 双端荧光灯 安全要求》,等同采用IEC 61195,即和国际电工委员会(IEC)标准完全一致。在GB 18774-2012的第2章中,详细列出了安全要求项目, 共11条:
-标志
-机械
-绝缘电阻
-介电强度
-意外带电的部件
-耐热与防火
-爬电距离
-灯头温升
-灯的最小总长度
-灯具设计参数
-镇流器设计参数
主要对机械、电气安全做了规定,其中对电气安全有关的要求占了4项(绝缘电阻、介电强度、意外带电的部件、爬电距离)。这个要求似乎很完善了,但……
由于LED灯管的发光原理和荧光灯完全不同:LED灯管本质上是通过LED发光二极管通过电路硬件连接后才能发光,而荧光灯采用的是气体发光原理,荧光灯在没有完全接入电路时,两端是绝缘的;只有当完全接入电路后,电路开始工作并把荧光灯内的气体击穿后,灯管的两端才会产生通电。
由于LED灯管的这种技术特殊性,所以当消费者在安装LED灯管时,就可能出现不同于其他照明产品的特殊情况,如下图:当有人手拿LED灯管一端,另一端插入灯具时,就可能有触电隐患,可能造成生命危险!
在权威的国际电工委员会(IEC)的标准IEC 62776中把这种安全要求称之为: Pin-safety during insertion (插入时灯管插脚的安全性)。
制定标准情况
作为电器产品,产品的安全,特别是和人身触电相关的安全是作为重要的。近年来,国际标准界以及部分国家纷纷制定了关于LED灯管的安全标准, 以下是不完全统计:
- 国际电工委员会:
· IEC 62776 - 2014 Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps – Safety specifications
· IEC 62776-1 Safety standard for double-capped G5/G13 integrated LED lamps to be used in luminaire without ballast(草案)
- 欧洲:EN 62776 – 2015, 和IEC 62776-2014一致;
- 美国:UL 935 ed 10.1 -2014
- 澳大利亚 / 新西兰: AS/NZS 60598.2.1 Appendix A;
- 马来西亚:MS IEC 62776, 完全采用IEC 62776;
- 印度:IS 16102: Part 1 , 参考IEC 62776 & IEC 62776-1(草案);
- 台湾:CNS 15829-2015,参考IEC 62776; CNS15983-2017,参考 IEC 62776-1(草案)
上述这些标准从不同角度都对LED灯管产品的插入时灯管插脚的安全性提出了要求,主流的评价方式是:通过在待测LED灯管一端已经接入电网,另一端和标准的模拟人体电路(HBM)相连接的情况下,其通过的电流不能超过一个限值;如果超过这个限值就可能给人体造成直接、或者间接的伤害!
虽然上述触电危险的发生是有一定概率的,但人的生命是无价的,也是不分国家或地区的。
我国当前的LED灯管市场,很令人担忧。由于到目前为止,还没有LED灯管的强制性安全国标发布并实施,所以市场上的LED灯管质量良莠不齐,有很大一部分的LED灯管不能符合和国际接轨的安全要求。
我国的国标也正在赶上,有关国标正在起草中。在2017年,作为权威的中国照明界组织,中国照明学会(CIES)领先一步,对LED灯管产品发布了以下团体安全标准。在这两份标准中,插入时灯管插脚的安全性的重要性被充分认可:
- T/CIES 008—2017 双端LED灯(替换直管形荧光灯用)安全要求
- T/CIES 013—2017《集成式双端LED灯 安全要求》
中国照明学会灯具专业委员会、中国照明电器协会灯用电器附件专业委员会和国家照明电器质检中心技术联盟也于2016年01月19日联合发布CALT/TR 001-2016《双端LED灯插脚触电风险技术报告》,积极鼓励国内安全标准的尽快出台。
