01
显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)
1.故障原因:
1) 屏体没有供电;
2)网线没有连接好;
3) 接收卡无供电或者供电电压过低;
4) 发送卡坏;
5) 信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒);
2.故障排除方法:
1)检查确认屏体供电正常;
2)检查重新连接网线;
3)确保电源直流输出供电在5-5.2V;
4)更换发送卡;
5) 检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒);
02
显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁
1.故障原因:
1)DVI或HDMI线未接好;
2)显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;
3)软件选择了关闭大屏电源;
4)发送卡没有插到位或者发送卡有问题;
2.故障排除方法:
1)检查DVI线接头;
2)重新设置复制模式;
3)软件选择开启大屏电源;
4)重插发送卡或者更换发送卡;
03
启动时提示“大屏幕系统没有找到”
1.故障原因:
1)串口线或者USB线与发送卡没连接;
2) 电脑COM或者USB口坏;
3)串口线或者USB线坏;
4)发送卡坏;
5)没有安装USB驱动
2.故障排除方法:
1) 确认并连接好串口线;
2) 更换电脑;
3)更换串口线;
4) 更换发送卡;
5) 安装新版软件或者单独安装USB驱动;
04
与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色
1. 故障原因:
1) 扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;
2) 交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题
2. 故障排除方法:
1)重插或更换排线;
2) 先确定哪块显示模组有故障然后更换维修;
05
部分模组(3-6块)不显示
1. 故障原因:
1) 电源保护或损坏;
2)AC电源线接触不好
2. 故障排除方法:
1) 检测,确认电源供电正常;
2) 重新连接电源线;
06
整个箱体不显示
1. 故障原因:
1) 220V供电线未接好;
2) 网线传输有问题;
3) 接收卡损坏;
4) HUB板插错位
2. 故障排除方法:
1) 检查供电线;
2) 确认更换网线;
3) 更换接收卡;
4) 重新插HUB;
07
整屏花点、图影纽动
1. 故障原因:
1) 驱动加载程序不对;
2) 电脑和屏的网线太长或者质量不好;
3) 发送卡坏
2. 故障排除方法:
1) 重新操作加载接收卡文件;
2) 减短网线长度或者更换;
3) 更换发送卡;
08
整个显示屏每个显示单元显示相同的内容
1. 故障原因:
没有发送显示屏连接文件
2. 故障排除方法:
重新设置发送连屏文件,并在发送的时候连接电脑的网线插在发送卡靠近指示灯的输出口;
09
显示屏亮度很低,显示图像模糊。
1. 故障原因:
1) 发送卡程序出错;
2) 功能卡设置不对
2. 故障排除方法:
1) 恢复发送卡默认设置并保存;
2) 设置显示屏监控最小亮度值为80以上;
10
整屏画面晃动或重影
1. 故障原因:
1) 检查电脑与大屏之间的通讯线;
2) 检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线;
3) 发送卡坏
2. 故障排除方法:
1) 把通讯线重插或更换;
2) 把 DVI 线冲插加固;
3) 更换发送卡。
了解了这十大LED显示屏常见故障和应急解决办法,就不用太担心显示屏临时出现的故障,因为你完全可以解决。
