1、方形面板灯拆卸
直接往上推,它是直接放在上面的。
2、圆形面板灯拆卸
用力点往下拉,它是一个卡卡住的,看安装说明说,反过来就行了,拆灯的时候要注意断电。
3、卡扣面板灯拆卸
四个边框那,掰开镶嵌的开关或按钮。
4、集成吊顶led灯平板面板拆卸
先用吸盘把LED隔壁的扣板扣下来,然后就可以顺利拆下来了。
方法一:
第一种情况:有的灯玻璃上的框与大边框平。
是自锁式的,卸下平板灯会很方便的,
只要一手向上一推,然后松手,平板灯就卸下来了。
方法二:
第二种情况:而绝大多数玻璃上的框略凸出大框或吊顶的天面。
有的平板灯是不能向上推的,玻璃框的四周能盖住框,有点像防盗门,不直接露出灯与吊顶的缝隙。
如果第一种方法不行,试试下面这种方法。
1、用一字形螺丝刀,在四个角上沿灯上边的方向向内用力。
2、如果可以,继续向内用力,伸进螺丝刀。
3、然后向下用力,相邻的两个角这样做后,方形平板灯就会落下。
