led灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。
LED灯带常规分为柔性LED灯带和LED硬灯条两种,但一般也包含用线材连接LED的老式灯带,如扁三线4.3W/米、扁四线6.48W/米、扁五线8.64W/米灯带等。
1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。
2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
1、柔软,能任意卷曲。
2、可以剪切和延接。3、电灯泡与通路被彻底包覆正在柔性塑胶中,绝缘、防水功能好,运用保险。
4、耐气象性强。
5、不易决裂、运用寿数长。
6、易于制造图形、文字等造型;眼前已被宽泛使用正在建造物、桥梁、途径、花园、庭院、地层、谎花板、家俱、公共汽车、湖泊、水底、海报、粉牌、标志等上粉饰和照亮。
LED灯条用于户外时由于会受到雨水、紫外线的侵蚀,如果采用3M胶固定的话,时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯条脱落,因此户外LED软灯条的安装常采用卡槽固定的方式。需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。
(1)第一种灯带接线方法:(焊接法)
第一步就是确定所安装的灯带/LED灯条是使用高压电还是低压电(考虑到用电安全,最好选用低压电启动的灯带),选用低压的LED灯条后,就需要先观察灯带上面每三颗灯珠有两个圆点,把线焊接到圆点上面就可以了。但是有些童鞋考虑到亮度跟照明度会选用高压灯带,如果是高压是用的插针插上去的接上插头接家庭电源两百二十伏特电源就可以了。
(2)第二种灯带接线方法:(端子接线法)
首先将所有灯珠混联并串联了若干电阻,这种是规定12V直流供电的灯带,直接把12V直流电源(稳压或非稳压均可)两根输出线对应接到灯带正、负接线端子上再把电源插头插入家用交流电源插座上即可,也可以用12V电池组直接驱动此种灯带。
(3)第三种灯带接线方法:(驱动器连接法)
首先将所有灯珠全部串联的灯带,需要配接电容镇流式恒流驱动器(还有一种更好的开关式恒流驱动器,适合驱动低电压灯带)。把驱动器插头的两根插针按正确极性分别插入灯带两根引线的线芯中,再把驱动器电源插头插到家用两百二十伏特交流电源插座上就可以了。
①四线LED灯带共有四根导线,三排灯(留意不是四排灯喔~~),每排1米24灯,24*3=72。因每颗灯珠的功率是0.05W,72珠LED灯带的功率是:72*0.05=3.6W。
②四线LED灯带宽约22mm,厚度约8mm,分量约0.25kg/m(4米一公斤)
③每条LED灯带必需配一个专用插头(插头带变压器的);衔接时必然要将通明塑料盖板取下,接好试灯后再盖上。切不成直接带盖衔接,如许轻易短路!
④每米有“铰剪”标志,只能在标志得剪断,剪错或剪偏会招致一米不亮!有的会因打标志时打偏了一些,最好是剪之前细心看下标志处地位,按中心没衔接的当地剪断即可。细心看便能看得出来。
⑤LED灯带装置时,普通放在灯槽里,摆直就可以了,也可以用细绳或细铁丝固定。如需外装或竖装,需求另风购卡子及尾塞。原装卡子是全通明的,最好是装置完后在尾塞和插头处打上防水玻璃胶,如许防水功能更好些。
①在整卷led灯带未拆离包装物或堆成一团的情况下,切勿通电点亮LED灯带;
②根据现场安装长度需裁剪led灯带时,只能在印有剪刀标记处剪开灯带,否则会造成其中一个单元不亮,一般每个单元长度为1.5—2米;
③接驳电源或两截灯带串接时,先向左右弯曲丽彩灯头部,使灯带内的电线露出约2—3mm,用剪钳剪干净,不留毛刺,再用公针对接,以避免短路;
④只有规格相同、电压相同的led七彩灯带才能相互串接,且串接总长度不可超过最大许可使用长度;
⑤led灯带相互串接时,每连接一段,即试点亮一段,以便及时发现正负极是否接错和每段灯带的光线射出方向是否一致;
⑥灯带的末端必须套上PVC尾塞,用夹带扎紧后,再用中性玻璃胶封住接口四周,确保安全。
⑦因LED具有单向导电性,若使用带有交直流转换器的电源线,应在完成电源连接后,先进行通电试验,确定正负极连接正确后再投入使用。
