LED又称作晶体发光二极管,由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,目前用LED加相应的驱动电路制作的节能灯路灯,办公,电子产品等方面得到广泛应用,LED节能灯是用高亮度的草帽型白色发光LED作为发光体,具有发光效率高、耗电少,寿命长、绿色环保等优点,是未来理想的照明冷光源,是今后家庭照明光源的首选。
节能灯与常用的白炽灯、日光灯相比具有非常大的优点,LED节能灯发光效率达到90%以上,普通白炽灯发光效率仅有20%左右,普通日光灯仅有40%左右,所以LED节能灯具有显著地高效节能的优点;LED节能灯LED中流过的是直流电流,光线亮度恒定,没有光线闪烁现象,有利于保护使用者的视力,具有护目功能。
灯中不含有害物质,利于回收,健康环保。因为LED节能灯光谱中没有紫外线和红外线,光谱纯,所以LED节能灯没有辐射,不会发热,不同于日光灯等光源发出的光线含有紫外线和红外线,温度高,耗电高,容易损害。
图1是38头LED灯的电源电路原理图,该灯使用220V交流电源供电,220V交流电首先经C1与R1组成的阻容降压,然后经D1~D4组成的全桥整流,再经限流电阻R2给串联的38颗LED提供恒流电源。LED的额定电流为20mA,功率大约为2W左右。本LED灯采取了自散热方式,因为LED较多,且较集中,所以在电路设计时电流不宜过大。
图1中R1是保护电阻,R2是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,该电路最适合于小功率灯杯,占用体积小并且可以很方便的装在空间较小的灯杯里。该电路具有电源功耗小,体积小,经济实用的优点。在设计时降压电容C1最好采用耐压值在400V以上的涤纶电容,限流电阻一般采用1/4W色环电阻即可。
C1采用474μF,耐压值400V的涤纶电容,R1采用1MΩ的五色环电阻,D1-D4采用IN4007整流二极管四只,R2采用510欧姆的1/4W色环电阻,LED采用草帽型高亮度白色发光二极管38个。
(1)在开始制作前需要先将所有使用的电子元件用万用表测试一遍,防止有损坏的元件混在里面,造成不必要的电路故障。特别是LED,因为都是串联,若一个损坏,电路就不会制作成功。LED的测试需要用万用表的R×10k挡,测量方法同测量普通二极管一样,用其它量程检测不出来。
(2)焊接直流驱动电路板。二极管、电阻等元件选择卧式安装方式,电容等元件宜选择立式安装。
(3)焊接LED板,LED排列规则见图3。
图3
LED排列要整齐美观,特别是LED的管脚极性不要安装错误。LED管脚的识别可以根据LED的管脚长度判别,方法是“长正短负”。有一个最简单的方法,就是只需要看准LED的缺口方向安装即可,然后用合适的电烙铁焊接,最后用斜口钳将多余的元件管脚剪掉。
(4)焊接交流电源引线(有AC标记),LED电源引线(标有+、-标记)。
(5)用热熔胶将直流驱动电路板固定粘结到灯杯内,将LED灯板顺卡槽卡入灯杯,固定后盖。
整个电路由电源电路、放大电路、声控电路、光控电路及延时电路等部分组成。
(1)当白天或夜晚光线较亮时,整个电路由光控部分控制,声控部分不起作用。光控电路对外界光亮程度进行检测,输出与光亮程度相对应的电压信号,从而实现白天灯泡不亮。此时即便有声音,灯泡也不亮。
(2)当光线较暗时,负载电路的通断受控于声控部分。声控电路主要将声音信号转变为电信号,且电路是否接通,取决于声音信号的强度。当声强达到一定程度时,电路自动接通,点亮灯泡。
(3)灯泡点亮后,延时电路控制延时36秒,当延时时间到时灯灭,再等待下一次声音信号触发。
(4)此外,电路带强切功能,在特殊情况下强制切断。
根据设计要求及原理,设计出电路原理图,如图所示。
图4 电路原理图
由图可知,声光控节能灯电路由声控电路(由声音拾取电路、放大电路、滞回比较器构成),光控电路(电压跟随器),单片机控制电路(由延时电路和逻辑与电路构成),继电器驱动电路及电源电路等部分组成。其中声控电路和光控电路是整个电路的核心部分,作用是将MIc输出的微弱声音信号进行放大,并转换成方波信号。最后通过单片机的比较输出来控制继电器的导通,进而控制灯的亮灭。全波整流;Lc、Rc滤波;三端稳压器稳压等。具体采用什么电路合适,则根据主体电路及执行机构的不同和可靠、价廉、有效益等要求进行选用。
