2012年,杭州士兰微电子公司在绿色电源控制器领域继续推出新品----内置高压三极管的原边控制LED照明电路SD6955。该产品采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。广泛适用于高压射灯等LED照明领域。
SD6955是离线式开关电源集成电路,内置高压三极管,并带有峰值电流补偿的高端LED照明,采用了士兰微电子自主知识产权的专利技术。通过检测变压器原级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,间接控制系统的输出电压和电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的。在一定的输出功率范围内,可通过反馈电阻设定输出电压;可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。也可以根据需要设置峰值电流补偿,以达到最佳输出电流调整率,满足驱动LED串并联不同方案的需要。
正常的工作周期分为峰值电流检测和反馈电压检测:当三极管导通,通过采样电阻检测原级线圈的电流,输出电容对负载供电,输出电压VOUT下降;当原级线圈的电流到达峰值时,三极管关断,检测FB端电压,存储在次级线圈的能量对输出电容充电,输出电压VOUT上升,并对负载供电。当同时满足恒压、恒流环路控制的开启条件后,三极管才开启,芯片再次进入峰值电流检测。
此外,芯片内部集成了温度保护、环路开路保护、限流电路、过压保护、欠压锁定等多重功能电路,以保证芯片的工作环境正常,延长其使用寿命。
目前,SD6955适用输出功率1~4W,其中3*1W方案的平均效率大于78%,输出电流的精度严格控制在±5.0%以内,整机对空气的ESD能力大于±15KeV。
SD6955基于士兰微电子自行研发的0.8微米BiCMOS工艺制造,采用了内置高压三极管的SOP-7封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。采用SD6955设计整机系统,无需光耦和Y电容,可省去次级反馈控制、环路补偿,仅需极少的外围元器件即可构成完整的电源系统,大幅节省了系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本。
LED照明今后的发展趋势是更高的能量转换效率,士兰微电子将持续在该领域投入研发力量,不断推出新品。
