二零一一年三月十五日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体成功地将暖白光 LED 光源的发光效率提高到 142 lm/W,创下了新的实验室记录。在 2755 K 的相关色温 (CCT) 下,LED 的显色指数 (CRI) 高达 81。这些数值均在标准条件下测得:室温下,采用脉冲模式,工作电流密度为 350 mA/mm²。
明亮高效的暖白光对住宅照明应用尤为重要。暖白光 LED 的实验室方案展现出这些节能半导体光源的巨大潜力:在标准条件下成功测得峰值 142 lm/W,色觉也与传统白炽灯十分接近(普朗克轨迹上的颜色坐标 cx 0.46 / cy 0.41)。
欧司朗光电半导体德国总部前期开发经理 Norwin von Malm 博士表示:“如果进一步随这方向开发並允许偏离普朗克轨迹,我们更能够获得更高的光效值,即在相关色温为 3000 K 时达到 160 lm/W (cx 0.45 / cy 0.44) 。如果将这项技术应用到 2 mm² 芯片上,工作电流相同的条件下,光效可以再提高 10% 至 15%,也就是说,纯暖白光 LED 的效率有望达到 180 lm/W ,同时实现良好的显色性。”
此次光效得以提高的关键,是将薄膜和 UX:3 芯片技术中的新工艺与转换的新工艺相结合。通过将包括外延生长、薄膜芯片架构、转换工艺和封装技术等在内的生产过程各方面的专业技术综合起来,欧司朗光电半导体的研发工程师们获益匪浅。
