欧司朗光电半导体针对亮度高达 1700 lm 的投影仪应用推出OSRAM Ostar Projection 的两个高功率版本。得益于经过优化的产品设计,这两个版本均能从有效芯片表面产生极高光通量。它们的光通量介于 1000 lm 至 8300 lm 之间,具体取决于颜色和 LED 版本。这两款全新 LED 采用涂有抗反射涂层的盖玻片代替普通透镜,并结合外接光学元件,有效确保所发出的光能够很好地聚集成束。因此,它们非常适合搭配各种附加光学元件实现高效照明。
这两款全新发光二极管产生的光通量极高,足以用在亮度级别高达 1700 lm 的办公室投影仪中。产品中心是一颗 2 mm² 的 LED 高电流芯片,它基于顶尖薄膜技术和 UX:3 技术制造而成。这两个 LED 版本分别包含两颗芯片 (P1W) 和四颗芯片 (P2W),总发光面积分别为 4 mm² 和 8 mm²。
LED 投影仪采用红、绿、蓝三颗 LED 作为光源。三颗 LED 相继进行脉冲驱动(色序法模式),因此投影仪无需再使用传统灯泡型投影仪所需的滤色盘。这两款全新 LED 采用最新的芯片技术和欧司朗 C² 转换技术实现绿光的高效输出,因此光输出极高。P2W 版本发射的光脉冲亮度分别达 1000 lm(蓝)、2500 lm(红)和 8300 lm(绿)。这些高亮度级别需要最高 32 A(每芯片 8 A)的电流脉冲,而且需要优化产品设计进而有效驱散所产生的热量。
欧司朗光电半导体德国总部的投影仪应用部门负责人 Stefan Morgott 先生表示:“为了支持如此高的电流,P2 的四颗高功率芯片采用并联方式连接。只有这样,新款OSRAM Ostar Projection LED 才能从芯片产生最大亮度,成为大型成像仪的真正强光之源。事实上,这开辟了 LED 投影仪在办公室和教室的新应用。”
高照度全新 LED
OSRAM Ostar Projection 可让光尽可能高效地通过光学系统进行传送,而光学系统则受限于光学扩展量。它保留了发光二级管的光学扩展量,再搭配外接光学元件,能够产生极窄的光束。光学扩展量描述的是发光表面与投射光面之间的关系。
为了将 LED 的热阻和上升温度保持在极低水平,芯片直接安装在铜板上,而非传统的 LED 封装中。它们借助螺丝固定到在铜板上,有助于改进与散热片之间的连接。
这两款全新 OSRAM Ostar Projection LED 将在 2014 年 1 月 7 日至 10 日举办的“国际消费电子展”技术展览会上首次亮相,批量生产则计划于三月份启动。
