嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
AD7705程序
发布时间:2024-02-19 发布时间:
AD7705应用注意要点:
(1)DRDY逻辑不要搞反,高电平时等待转换状态,低电平为可以读取转换数据
(2)系统校准时输入信号要大于所选量程的4/5,否则校准不到32767。
(3)校准时要等待一定的时间,读取数据也一样,不能超过转换速率。
(4)一般的应用只要内部校准,这个很简单,只要初始化就可以。如果测量范围不是芯片的范围,可以通过系统校准来实现,满量程校准电压要大于量程的4/5
#include
#include
#include"ad7705.h"
#include"main.h"
#include"crc16.h"
#include"Usart.h"
//针对四个量程的设置寄存器的设置内容
//(1)对于单极性V级别输入0-5V、0-20mA、0-10V这三个量程,输入范围为0-2V,无极性,增益为1,缓冲模式--0-2V
//(2)对于双极性V级别输入+-2.5V、+-5V这两个量程,输入范围为+-1V,双极性,增益为2,缓冲模式--+-2V
//(3)对于双精度mV级别输入+-500mV,增益为4,双极性,缓冲模式--+-2V
//(4)对双精度mV级别+-50mV,增益为32,双极性,缓冲模式--+-1.6V
//------MD1(0)MD0(0)G2(0)G1(0)G0(0)B/U(0)BUF(0)FSYNC(0)--------------------------//
constunsignedchartext_of_setup[4]={0X04,0X08,0X10,0X28};//非缓冲模式,数字滤波同步
//constunsignedchartext_of_setup[4]={0X06,0X0A,0X12,0X2A};//缓冲模式,数字滤波同步
externvolatileunsignedcharcommand[7];//校准命令全局数组
externvolatileunsignedcharscale;//记录系统量程
externvolatileunsignedcharNO_CALI_TYPE;//未校准类型
externvolatileunsignedlongintZS,GS;//当前量程的校准系数
externvolatileunsignedchartime_count;//超时标志
//函数:reset_AD7705
//功能:AD7705串行接口失步后将其复位。复位后要延时500us再访问
//参数:无
//返回:无
//变量:无
//备注:无
voidreset_AD7705(void)
unsignedchari;
AD_DIN1;
for(i=0;i<36;i++)
AD_CLK0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
_delay_ms(1);
//函数:read_AD7705_byte
//功能:从AD7705读一个字节的数据
//参数:无
//返回:读到的一字节数据
//变量:无
//备注:无
unsignedcharread_AD7705_byte(void)
unsignedchardata=0;
unsignedchari=0;
for(i=0;i<8;i++)
data<<=1;
AD_CLK0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
if(AD_DOUT)
data++;
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
returndata;
//函数:read_AD7705_word
//功能:从AD7705读一个字的数据,共16bit
//参数:无
//返回:读到的一字节数据
//变量:无
//备注:无
unsignedintread_AD7705_word(void)
unsignedintdata=0;
unsignedchari=0;
for(i=0;i<16;i++)
data<<=1;
AD_CLK0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
if(AD_DOUT)
data++;
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
returndata;
//函数:read_AD7705_dword
//功能:从AD7705读一个24的数据
//参数:无
//返回:读到的一字节数据
//变量:无
//备注:AD7705是一个24位AD,选定刷新频率在16.7HZ下,有效位是19位,暂时读出全部24位数据
unsignedlongintread_AD7705_dword(void)
unsignedlongdata=0;
unsignedchari=0;
for(i=0;i<24;i++)
data<<=1;
AD_CLK0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
if(AD_DOUT)
data++;
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
returndata;
//函数:write_AD7705_byte
//功能:往AD7705写8位数据
//参数:IN-uint8_tdata,要写入AD7705的数据
//返回:无
//变量:无
//备注:无
voidwrite_AD7705_byte(unsignedchardata)
for(unsignedchari=0;i<8;i++)
AD_CLK0;
if(data&0x80)
AD_DIN1;
else
AD_DIN0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
data<<=1;
AD_DIN1;
//函数:write_AD7705_dword
//功能:往AD7705写24位数据,因为AD7705是24位的器件
//参数:IN-int32_tdata,要写入AD7705的数据
//返回:无
//变量:无
//备注:无
voidwrite_AD7705_dword(unsignedlongintdata)
for(unsignedchari=0;i<24;i++)
AD_CLK0;
if(data&0x800000)
AD_DIN1;
else
AD_DIN0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
data<<=1;
AD_DIN1;
Marvell ThunderX系列服务器处理器已实现对NVIDIA GPU的支持
