嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
MSP430--通用IO端口
发布时间:2025-08-21 发布时间:
IO端口是单片机最常用的外设模块,由于单片机的总线不对外开放,所以单片机和外部进行信息交流的桥梁就是数字IO端口。
目前,MSP430系列单片机当中有端口P1,P2,P3,P4,P5,P6等端口,其中P1,P2的每一位都有中断功能,但不是独立的,P1口每位共用PORT1_VECTOR中断向量,P2共用PORT2_VECTOR向量。
P1--P6端口大多数是复用的,具有第二功能可以通过PxSEL选择是普通IO口或者第二功能。
1.端口的寄存器:
(1)P1-P2端口具有中断能力,共7个寄存器
PxIN输入寄存器,只读寄存器,即只能读取输入端口x的数据;
PxOUT输出寄存器,可读可写,即可以向输出端口写8位数据输出,同时也可以读取数据;
PxDIR方向位寄存器,当PxSEL选择普通IO口时,PxDIR决定是输出还是输入,0输入,1输出;
PxSEL功能选择寄存器,选择普通功能或者复用功能;0普通IO口,1复用功能;
PxIE中断使能寄存器,1使能相应位的中断,0不使能;注意:在中断当中要手动清除中断标志位。
PxIFG中断标志寄存器,1相应中断标志位有效,0无效;
PxIES中断触发沿选择寄存器,0上升沿,1下降沿相应中断标志位置位
(2)P3--P6无中断能力,共4个寄存器
2.例程:
(1)//程序描述:P1,P2口具有中断功能,通过设置寄存器,实现P1口外部中断
#include"msp430x14x.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar i;
uint j;
uchar seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
//共阳数码管字型码数组
void main()
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//
P4DIR=0xff;
P1DIR&=~BIT0;//p1.0口设置为输入
P1IFG=0;//开中断前清楚标志位
//P1IN=1;//!!!注意:PxIN寄存器只能读不能写
P1IES&=~BIT0;//中断源选择.下降沿触发
P1IE|=BIT0;//中断使能
_EINT();//开总中断
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void p1()
i++;
if(P1IFG&BIT0)
for(j=0;j<2000;j++);
P4OUT=seg[i];//点亮灯
if(i>=9)
i=0;
P1IFG=0;
return;
(2)IO端口中断模块中断程序,以P1口为例
void main()
p1.0口设置为输入;
清标志位;
中断使能;
中断触发沿选择;
开总中断;
#pragma vector=PORT1_VECTOR//中断函数
if(P1IFG & BIT0)
功能代码0;
if(P1IFG & BIT1)
功能代码1;
if(P1IFG & BIT7)
功能代码7;
P1IFG = 0;//!!!!!!!!!!!!!注意:必须清除中断标志位
基于嵌入式系统的Boot Loader设计概述
