1、介绍
STM32F10x芯片的GPIO/AFIO配置主要包括以下几方面知识:在时钟控制模块中配置好相应总线时钟,并在总线上使能对应的GPIO口(AFIO口,需要的话)时钟后:根据需求配置相应GPIO端口为对应的输入/输出模式,按需求更改/读取端口的数据;端口功能重映射;若用外部中断,则将中断线与对应引脚链接起来。
STM32F10x芯片的每个GPIO端口都有7个相关的寄存器:2个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR),一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。每个I/O端口都可以设置成如下模式:
?输入浮空:GPIO_Mode_IN_FLOATING
?输入上拉:GPIO_Mode_IPU
?输入下拉:GPIO_Mode_IPD
?模拟输入:GPIO_Mode_AIN
?开漏输出:GPIO_Mode_Out_OD
?推免式输出:GPIO_Mode_Out_PP
?推免式复用功能:GPIO_Mode_AF_PP
?开漏复用功能:GPIO_Mode_AF_OD
2、GPIO寄存器描述
l端口配置低寄存器(GPIOx_CRL)(x=A…E)
l端口配置高寄存器(GPIOx_CRH)(x=A…E)
l端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR)(x=A…E)
l端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR)(x=A…E)
l端口位设置/清除寄存器(GPIOx_BSRR)(x=A…E)
l端口位清除寄存器(GPIOx_BRR)(x=A…E)
l端口配置锁定寄存器(GPIOx_LCKR)(x=A…E)
2、AFIO寄存器描述
l事件控制寄存器(AFIO_EVCR):控制内部时间输出到相应引脚
l复用重映射和调试I/O配置寄存器(AFIO_MAPR)
l外部中断配置寄存器(AFIO_EXTICRx)(x=1…4):设置端口为中断线(将端口与中端线连接)
注意:对寄存器AFIO_EVCR、AFIO_MAPR、AFIO_EXTICRX进行读写操作前,应当首先打开AFIO的时钟。
3、GPIO操作流程
l首先定义GPIO_InitTypeDef类型变量;
l然后调用RCC_APB2PeriphClockCmd()函数使能相应的GPIOx端口(所有GPIO端口都挂载到APB2总线上的)时钟。注意使能GPIOx端口时钟的函数必须在GPIO端口配置函数之前调用,否则GPIO端口会初始化不成功:;
l调用GPIO_DeInit()初始化要使用的GPIOx端口对应寄存器为默认值;
l调用GPIO_StructInit()函数初始化前面定义的GPIO_InitTypeDef类型变量到缺省值;
l按需求初始化GPIO_InitTypeDef类型变量,然后调用GPIO_Init()函数实现初始化;
l然后就可以对相应的端口进行操作了:读/写,或配置为复用功能(相应函数查看固件库)。
注意:
1、系统复位和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式(CNFx[1:0]=01b,MODEx[1:0]=00b)。复位后,JTAG引脚被置于输入上拉或下拉模式:
PA15:JTDI置于上拉模式;
PA14:JTCK置于下拉模式;
PA13:JTMS置于上拉模式;
PB4:JNTRST置于上拉模式;
因此要使用JTAG调试接口作为通用GPIO口使用,则必须屏蔽JTAG复用功能。具体实现为先调用RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE)使能AFIO时钟,然后调用GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_XXXX,ENABLE)关闭JTAG的调试复用功能;
2、当把端口配置成复用输出功能时,则引脚和输出寄存器断开,并和片上外设的输出信号连接;但如果没有激活对应外设,则其输出将不确定;
3、当使用外部中断或事件事,首先按照上面几步配置GPIO端口(输入),然后调用函数:GPIO_EXTILineConfig()将引脚与对应的中断线链接起来,然后在配置NVIC使能对应的中断通道,最后编写中断处理函数。
4、GPIO操作例子
例子1:
u16 Val = 1;
RCC_Configuration();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
GPIO_Write(GPIOB,0xffff);
while(1)
GPIO_Write(GPIOB, ~Val);
Delay(0x2FFFFF);
if(Val == 0x8000) Val = 1;
else Val<<=1;
