接口总线驱动 > 接口 > 详情
浅析中端存储的变革和应对方法
发布时间:2024-04-07 发布时间:
近日,中桥调研咨询(以下简称“中桥”)的总经理兼首席分析师王丛(Kim Wang)女士在IBM在网络研讨会上,根据中桥2013年在中国的最新相关调查数据,为参会者分享了《中端存储发展趋势:如何评估存储,优化长期性价比》。
中端存储难题
存储是数据的“血库”,存储性能的优劣对于提升IT对业务的支撑能力和通过IT提高业务效率影响甚大。数据中心不断地进行演进,从物理到虚拟再到云。在这个过程中,中端市场环境发生着较大的改变。图1显示出在未来12-24个月内虚拟化在中端市场的发展速度领先于企业级市场。
图1虚拟化市场发展趋势
此外在私有云方面,中国市场上18.4%的企业级用户首先上了私有云。但是在发展趋势上,未来12个月内,21%的成熟期的中端用户会部署私有云;42.3%的发展期的中端用户在未来12-24个月内会逐渐应用私有云。这表明,在中国市场,在私有云上投入上,首先还是在中端用户表现出更大的趋势。
图2 私有云发展趋势
虚拟化云计算刺激着中端用户对于存储的需求也在不断地变化。传统的中端存储数据中心演进过程中无法再满足用户的需求,具体表现在:
  1. 性能:通常来讲,虚拟化应用性能最大瓶颈之一就是存储。原因是虚拟机产生大量的随机读取操作,对于存储的读取速度要求越来越高,对并行处理能力和混合负载的性能也越来越高。
  2. 容量:在数据中心演进中,不仅要考虑容量的可扩展性,更多的是容量的资源利用率,以保证投资回报率。
  3. 管理:中端用户在管理资源、管理经验以及IT的预算上无法比拟大型企业。提高集中管理的效率,而且要针对物理和虚拟环境,甚至是某一个虚拟机实现实时的对资源和运行情况的监控,出现问题时能够快速排出故障,是中端企业所需要的智能管理功能。
  4. 配置:在虚拟化环境下,上一套应用配置一次的做法已经过时。面对着几百甚至上千的虚拟机,如何提升配置效率也成为企业面临的难题。
对于中端用户来讲,他们在存储上遇到的最大难题在于资源和需求之间的失衡。如何用有限的资源,包括在有限的预算、设备或者是IT管理人员和管理经验,来实现快速动态的IT响应和IT支撑能力的需求成为困扰中端用户的难题。
评估新一代中端存储的因素
那么,到底什么样的中端存储才能满足现在中端用户的需求呢?中桥分析师对此提出用户可以从以下几方面来评估:
  1. 利用率:传统的中端存储配置方式造成大量的资源闲置,这一点对于资源有限的中端用户来讲是无法满足他们的需求。
  2. 性能和效率:谈到性能,在虚拟化的过程中要能够支撑更多的应用,而且满足应用不同工作周期的负载需求。在效率上,不但要求应用配置效率高,配置一个应用的时间控制在小时之内。
  3. 易管理:中端用户整个存储管理资源有限,而且整个存储部署也是分阶段化进行,不是十分系统化,如何使异构的环境实现统一集中管理就显得十分重要。
  4. 数据保护:对于中端用户来说,以前谈到数据保护,最多的考虑是备份和恢复。但是在企业进入到虚拟化阶段,中端用户已经意识到虚拟化对于数据保护和业务的连续性的进一步的提升。因此,在选择存储的过程中,用户就需要考虑存储能不能对未来的容灾提供更好的支撑,并且能不能经济地实现数据容灾。很多企业存在异构设备,异构设备在容灾上不能相互备份,这是让企业最头疼的部分。如何实现异构资源再利用的基础上,实现容灾,就是中端用户在选择存储上的需要考虑的因素之一。
  5. 灵活开放:应用多元化到虚拟化再到云,这是一个循序渐进的过程。在这个过程中,用户的IT环境长期处在一种虚拟和物理共存的混合环境中。这就要求业务上具备灵活性,在逐步向云迁移的过程中,能够很好的支撑开源。技术上要灵活,能够平衡对容量和性能的要求。
面对上述中端用户对存储提出的新需求,也有不少针对这个市场的存储产品,其中不乏国际知名企业推出的产品。下面来看下IBM Storwzie V5000是如何解决这些问题。
IBM Storwzie V5000
IBM通过将企业级功能和图形管理界面“下嫁”到中端存储的方式,重新定义了中端存储,让中端市场企业用户可以在无需额外付费的前提下,充分享受企业级功能和可管理性。Storwize产品系列上集成的企业级功能包括:
  • SVC:可以将第三方存储整合形成虚拟存储池,提高资源利用率
  • XIV:图形化的管理界面,使得管理运维更简单,降低了管理难度
  • FlashCopy:对关键数据进行保护,保证业务连续性
  • 自动分层:集成高端存储中配备的存储功能,提高存储资源利用率
Storwize V5000对于上述中端用户遇到的难题是如何解决:
  • 利用率:通过内虚拟和外虚拟可以提高异构存储资源利用率。在这个基础之上,V5000还提供精简配置,实时压缩和自动分层。V5000不但能够保证自身的高利用率,还能通过这些技术提高现有设备的利用率。
  • 性能和效率:V5000具有SSD和闪存技术。它利用SSD解决热点数据问题,在此基础之上,利用全闪存技术,还可以满足诸如银行、金融等行业对于高并行处理能力,低延迟的要求。另外,高度虚拟化环境要求高的混合负载性能,而V5000使用Turbo技术可以快速地实现性能加速。
  • 易管理:V5000通过外虚拟功能和XIV,实现对异构存储的集中统一管理,提高异构存储的管理效率,诊断排除故障,降低企业在存储管理上的风险。
  • 业务连续性:V5000提供的远程镜像、远程恢复和快速复制等功能,在业务发展过程中,保证业务的连续性。
  • 灵活开放:V5000对于主流应用如Oracle、SAP、Microsoft等做了评测,保证对这些应用的支撑能力,提高较强的互操作性。
  • 按需扩展:V5000的集群系统为封闭系统提供向上扩展和向外扩展的能力以求高效。
基于InSb-In薄膜磁阻元件电流传感器的应用
