接口总线驱动 > 接口 > 详情
电子接插件塑料材料的选用
发布时间:2024-03-13 发布时间:
  电子接插件是电子产品中各组成部分之间的电气活动连接元件(固定连接件为接头或焊点,另一种活动连接元件为开关),广泛用于电子设备中。如用于各分机间、分机与电声器材间的电气连接;用于电子管、氦气管等与其他电子元件间的电气连接;用于天线、高频电缆和仪器之间的电气连接。电子接插件的优点在于插取自如、更换方便,只经过简单的拔插过程即可,取代搭接、焊接、螺丝连接和铆钉连接等固定连接方式;并可采用集中连接,可一次连接多组元件。随着印刷线路板和电子元器件的不断更新换代,更换方便的电子接插件应用越来越广泛,对其要求也越来越高,正朝着更长、更紧凑、更精密的方向发展。如电子接插件的插点间距由平均2.5mm降为0.8mm,厚度已低于1.3mm,平整度为0.13mm。
  电子接插件的结构分为接触件和绝缘件两部分组成。接触件包括插针和插孔两种,起到电气接触的作用,所用材料为铜及其合金等电的良导体,其表面进行镀银或镀金处理以提高耐腐蚀性和防生锈。绝缘件的作用为将接触件固定并保持绝缘状态,所用材料为耐热塑料
  电子接插件用塑料材料的性能要求
  对电子接插件的最大性能要求为满足组装电子器件用新型表面安装技术(SMT)的要求,此技术已占电子器件组装市场的50%左右。它采用高温下自动化操作完成组装,要求材料具有更高的耐热性和尺寸稳定性。表面安装技术采用气相焊和红外线再流焊,需要在250℃温度下工作5秒,除要求材料耐热外,还要求耐清洗溶剂的侵蚀。
  综合起来,对接插件的具体性能要求如下:
  ● 良好的介电性能 对低频电子接插件,要求绝缘电阻高和介电强度高,一般接点间、接点间与接地间的绝缘电阻应大于1Ω;在0.44MPa的低压下,试验电压为500V时,不应产生电弧和击穿现象。对高频电子接插件,除满足上述要求外,好要求高频介电损耗小,介电常数小。
派睿电子在台设零组件交易网站
