高通 5G 芯片骁龙 888 在性能、连接、AI、游戏、影像等各方面都实现了较大飞跃。作为使用了全新架构、制程和首次集成高通 5G 基带的旗舰级芯片产品,骁龙 888 相较前两代高通 5G 芯片,在关系到体验的每个环节都提升非常明显。消费者可以通过搭载高通 5G 芯片手机就可以体会到科技的进步。
高通 5G 芯片骁龙 888 采用了先进的三星 5nm 工艺制程,首次引入 ARM Cortex-X1 超级大核心,主频最高达 25%,CPU 整体性能相比前代提升高达 25%。另外,高通 5G 芯片骁龙 888 采用的 Adreno 660 GPU,实现了迄今为止最显著的性能提升,图形渲染速度比上代高出 35%,可提供媲美 PC 的可变分辨率渲染功能。此外,骁龙 888 集成了第六代 AI 引擎,包括全新的 Hexagon780 DSP 处理器,实现了 Scalar、Tensor、Vector 三个 AI 加速器之间的内存共享,AI 算力超过每秒 26 TOPS,比上代提升 73%,能效也提升了 3 倍。
如此强悍的“硬件配置”直接带来了高通 5G 芯片骁龙 888 让人惊叹的跑分成绩。根据高通公布的骁龙 888 多项行业综合基准测试结果,展示了骁龙 888 的超群性能。搭载高通 5G 芯片骁龙 888 的参考设计样机在安兔兔跑分最高达到了 74 万,Geekbench 单核得分 1135 分,多核得分 3794 分。相比前代高通 5G 芯片骁龙 865 刚发布时的样机跑分成绩,高通 5G 芯片骁龙 888 的样机提高了足足 35%。
对于这样强劲的跑分,似乎并不让人感到意外,因为骁龙 888 特殊的命名就引起了大家的注意,恐怕不少人已经对骁龙 888 的高性能有所预期。但值得一提是,在运行全部基准测试程序过程中,高通 5G 芯片骁龙 888 参考设计均采用默认设置,体现用户在日常使用中终端性能和功耗之间的平衡。所以跑分数据并非高通 5G 芯片骁龙 888 的最佳性能水平。相信经过手机厂商的进一步优化和调教,高通 5G 芯片骁龙 888 在终端产品上会有更优秀的表现。而且,这些基准测试仅仅针对高通 5G 芯片骁龙 888 部分用例,并不能全方位的反应骁龙移动平台赋能的其他体验,比如连接、拍照、摄像、音频、电池续航和充电速度等。
说到连接性能,更是高通 5G 芯片骁龙 888 最为引人注目的地方之一。此次高通 5G 芯片骁龙 888 集成第三代高通 5G 基带骁龙 X60,不仅同时兼容毫米波与 Sub-6GHz 两大 5G 频段,支持 SA 与 NSA 两大 5G 组网模式,支持 FDD、TDD 和 DSS(动态频谱共享,即利用 4G 网络承载 5G 信号)三种全部的 5G 方案,甚至还已经为未来才会出现,能让 5G 网速更快、覆盖更广的载波聚合、全球 5G 多卡多待等技术做好了准备。
对于 5G 智能手机,除了性能,用户最为关注的就是 5G 的连接体验了。毕竟在 5G 普及的初级阶段,对于 5G 手机很多人还是怀有顾虑。比如 5G 信号问题,是不是去国外出差、旅游,因为 5G 频段的不兼容,手机带出去就成一块没有“灵魂”的砖头了。可以确定的说,如果使用的是搭载高通 5G 芯片骁龙 888 的 5G 智能手机,这种顾虑根本不是问题。
高通 5G 基带芯片骁龙 X60 支持全球几乎所有的 5G 频段,是一款真正意义上面向全球的兼容性 5G 平台。换言之,就是无论去到全世界哪个国家,只要有 5G 网络,你的骁龙 888 5G 手机就永远不会成为没有信号的无用“砖头”。不仅如此,得益于高通 5G 基带芯片骁龙 X60 对未来新技术的事先准备,骁龙 888 这款高通 5G 芯片很可能成为了迄今为止第一款,不会因为未来 5G 网络建设使用了新频段或新标准,而变得没有信号的 5G 智能手机解决方案。也就是说,搭载高通骁龙 888 的 5G 手机,不会因为 5G 频段的更改而让人担心未来无网可寻,能够让消费者安心用上许多年。
