接口总线驱动 > 总线 > 详情
rs485数据总线雷击过压防护技术介绍
发布时间:2025-07-16 发布时间:
rs485数据总线雷击过压防护
1.rs485总线的应用领域
工业控制,dcs,数据采集系统
高速公路收费系统
过程控制及制造
电力系统采集与控制系统
远程终端互连
2. 雷击过压防护的必要性
由于rs485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而rs485收发器工作电压较低(5v左右),其本身耐压也非常低(-7v~+12v),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。
3. 防护方法及原理
以上为rs485总线的两级防护电路图。当雷击发生时,感应过电压由t与r端引入,g1.g2进行共模防护,g3进行差模保护,此时过电压被大大削弱到约500v左右,在经过电阻r1r2限流,tvs1/2/3二次限压后,到收发器的电压被钳制在6.8v左右,从而实现对收发器的保护。
型 号(g1/g2/g3) 直流开启电压vs(100v/s) 绝缘电阻ir(dc100v) 静电电容(1khz) 通流能量(10/700us)
gs41-181n120v~240v ≥100mω ≤2pf 4kv/500a
4. 方案选择与对比
g1/g2/g3 r1/r2tvs1/2/3 比较
方案一 gs41-181n 10ω/1w p6ke6.8ca 体积小/防护中/成本低
方案二3r09010ω/1w p6ke6.8ca 体积大/防护高/成本高
方案三 p0640 10ω/1w p6ke6.8ca 体积小/防护低/成本中
5. 知识问答
问:各种器件的选择依据是什么?
答:g1g2g3的选择首先考虑其耐压耐流能力。如gs41-181n能承受10/700us,4kv雷击测试;90v陶瓷管(3r090)可承受10/700us,8kv雷击测试;64v固体管(p0640)只能承受10/700us,3kv雷击测试。r1r2可选择限流效果最好的高成本ptc电阻,也可以选择低成本线绕电阻。经过实际测试,该方案中的线绕电阻选择10ω/1w,价格低廉,效果不错;ptc则可采用10欧左右,200~300ma,耐压600v的陶瓷或高分子热敏电阻。tvs1/2/3选择根据芯片的工作电压与耐压决定,一般略高于芯片最高工作电压。
问:过压防护标准的依据是什么?
答:iec61000-4-5,itu-t k20/k21及国标gb9043均有关于雷击浪涌抗扰度测试标准。其通信线路的最高测试标准为10/700us,4kv。10/700us为通信线路中感应出的雷电压波形,表示从零值上升至峰值为时间为10us,下降至峰值的一半为700us。
问:雷击过压防护的接地要求?
答:雷击浪涌防护除了需要选择优质的防护器件,进行良好的电路板设计,接地也是其最重要的要求。一般防雷地都必要可靠的连接至大地,且接地电阻不能超过10欧。可靠的接地可以大大提高防护效果,而不良的接地也会大大消弱防护效果。
问:为了降低成本及体积,可不可以只采用一级防护?
答:不行。能承受大能量雷击的器件(如rs485)不可能一次将雷击电压钳制到芯片可以承受的水平。tvs虽然可以将雷击电压一次钳制到芯片可以承受的水平,但是不能承受大的雷击能量,因此必须两级防护。
问:rs232,rs422的防护与rs485有何区别?
答:防护方法完全相同。只是根据其工作电压的不同,精细保护器件tvs的电压参数应选择不同。如rs232最大工作电压为15v,则tvs选择为p6ke18ca(18v),rs422最大工作电压为12v,则tvs选择为p6ke15ca(15v)。
PLC驱动电动机实现正反转的设计
