单片机 > 单片机程序设计 > 详情
STM32启动流程分析
发布时间:2024-10-12 发布时间:
     我们写嵌入式程序,基本上采用C语言来编写,以main( )作为程序的入口。但实际上,mian()并不是最先要执行的,在这之前需要做一些基本的工作,如堆、栈的定义;main函数的复位连接等,这些工作就需要一个专门的启动程序来完成,由于需要做的工作内容不多,并且需要更直接的管理内存,一般采用汇编编写。
    无论是STM32、ARM系列的单片机,还是简单的如51,PIC等,都以为上述原因,需要启动程序,只不过51,PIC等单片机的启动程序已经在相应的IDE编译、链接的时候隐含的编译了,故在写单片机程序的时候无需考虑。而STM32的启动有相应的启动文件,本文将采用KEIL MDK自带的启动文件STM32F10x.s进行分析。
    1 启动模式的选择
    STM32芯片自带的启动方式有3种如下表
启动模式选择引脚
启动模式说明
BOOT1BOOT0
X0主闪存存储器主闪存存储器作为启动区域
01系统存储器系统存储器作为启动区域
11内置SRAM内置SRAM作为启动葡萄
    STM32的启动选择,通过设置BOOT1、BOOT0的引脚的高低电平即可选择。其中主闪存启动是将程序下载到内置的Flash进行启动(该flash可运行程序),该程序可以掉电保存,下次开机可自动启动;系统存储器启动是将程序写入到一快特定的区域,一般由厂家直接写入,不能被随意更改或擦除。内置SRAM启动,由于SRAM掉电丢失,不能保存程序,一般只用于程序的调试。
    就程序的启动而言,采用以上3种方式启动,但对于一个嵌入式系统的程序来说,如果程序执行文件很大,而STM32内置的存储空间有限,就需要外置Nand flash/Nor flash 和SDRAM,即程序存储在flash中,程序执行在SDRAM中,既节约了成本有提高了运行效率。如果采用外置的Flash+SDRAM的方式,就需要一个更加复杂的启动文件(bootloader),需要考虑flash的COPY,Flash的驱动,内存的管理,通信机制等,本文暂不涉及此内容,以后有机会专门讲述。
    2 启动文件STM32F10x.s分析
    关于STM32F10x.s的启动文件,主要做了3个工作:分配和初始化堆、栈;定义复位向量并初始化;中断向量表及其相应的异常处理程序。
    2.1 定义堆、栈及其初始化
    堆和栈是能够运行C语言的前提,如以下程序:
    定义栈:
    Stack_Size EQU 0x00000200
    AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
    Stack_Mem SPACE Stack_Size
    __initial_sp
    定义堆:
    Heap_Size EQU 0x00000000
    AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
    __heap_base
    Heap_Mem SPACE Heap_Size
    __heap_limit
    初始化堆、栈:
    _user_initial_stackheap
    LDR R0, = Heap_Mem
    LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
    LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
    LDR R3, = Stack_Mem
    BX LR
    2.2 定义复位向量
    Boot引脚的设置不同,复位时,起始地址的位置不同,SRAM的起始地址为0x2000000, flash的起始地址为0x8000000。Cortex-M3内核规定,起始地址必须存放堆定指针,而第二个地址必须存放复位中断入口向量。在系统复位时,内核会自动从其实地址的下一个地址(即32位)空间取出复位中断入口向量,然后跳转到复位中断服务程序,该服务程序就会跳转到main()执行程序。
    中断向量表(部分向量):
    __Vectors
    DCD __initial_sp ; Top of Stack // 初始化堆跳转
    DCD Reset_Handler ; Reset Handler // 复位中断向量跳转
    DCD NMI_Handler ; NMI Handler
    DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
    DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
    DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
    DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
    DCD 0 ; Reserved
    DCD 0 ; Reserved
    DCD 0 ; Reserved
    DCD 0 ; Reserved
    DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
    DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
    DCD 0 ; Reserved
    DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
    DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
    复位中断服务程序
    ; Reset Handler // 该程序会跳转到main()
    Reset_Handler PROC
    EXPORT Reset_Handler [WEAK]
    IMPORT __main
    LDR R0, =__main
    BX R0
    ENDP
    3 其他中断向量及服务子程序
    在启动文件中,只定义了中断向量,其相应的服务子程序跳转到空操作。为以后扩展中断服务程序做了准备。
    在以上这些都胜利跑完之后,我们的微处理器(MCU)就开始main函数之旅……
关键字:STM32  启动流程
Keil MDK 中利用串口及c标准库函数printf为cortex-m3做调试输出
