例如USB鼠标,USB键盘,U盘等等,那么USB主机是如何识别出不同的
设备的呢?这就要依赖于描述符了。
USB的描述符主要有设备描述符,配置描述符,接口描述符,
端点描述符,字符串描述符,HID描述符,报告描述符等等。
关于报告描述符,请看我以前写的:《USBHID报告及报告描述符简介》
/zixunimg/eepwimg/group.ednchina***/93/198.aspx。
一个USB设备有一个设备描述符,设备描述符里面决定了该设备有多
少种配置,每种配置描述符对应着配置描述符;而在配置描述符中又定义
了该配置里面有多少个接口,每个接口有对应的接口描述符;在接口描
述符里面又定义了该接口有多少个端点,每个端点对应一个端点描述符;
端点描述符定义了端点的大小,类型等等。由此我们可以看出,USB的
描述符之间的关系是一层一层的,最上一层是设备描述符,下面是配置
描述符,再下面是接口描述符,再下面是端点描述符。在获取描述符时,
先获取设备描述符,然后再获取配置描述符,根据配置描述符中的配置
集合长度,一次将配置描述符、接口描述符、端点描述符一起一次读回。
其中可能还会有获取设备序列号,厂商字符串,产品字符串等。
每种描述符都有自己独立的编号,如下:
#defineDEVICE_DESCRIPTOR0x01//设备描述符
#defineCONFIGURATION_DESCRIPTOR0x02//配置描述符
#defineSTRING_DESCRIPTOR0x03//字符串描述符
#defineINTERFACE_DESCRIPTOR0x04//接口描述符
#defineENDPOINT_DESCRIPTOR0x05//端点描述符
下面分别详细介绍一下各描述符。
1.设备描述符
//定义标准的设备描述符结构
typedefstruct_DEVICE_DCESCRIPTOR_STRUCT
BYTEblength;//设备描述符的字节数大小
BYTEbDescriptorType;//设备描述符类型编号
WORDbcdUSB;//USB版本号
BYTEbDeviceClass;//USB分配的设备类代码
BYTEbDeviceSubClass;//USB分配的子类代码
BYTEbDeviceProtocol;//USB分配的设备协议代码
BYTEbMaxPacketSize0;//端点0的最大包大小
WORDidVendor;//厂商编号
WORDidProduct;//产品编号
WORDbcdDevice;//设备出厂编号
BYTEiManufacturer;//设备厂商字符串的索引
BYTEiProduct;//描述产品字符串的索引
BYTEiSerialNumber;//描述设备序列号字符串的索引
BYTEbNumConfigurations;//可能的配置数量
DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT,*pDEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT;
//实际的设备描述符示例
codeDEVICE_DESCRIPTOR_STRUCTdevice_descriptor=//设备描述符
sizeof(DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT),//设备描述符的字节数大小,这里是18字节
DEVICE_DESCRIPTOR,//设备描述符类型编号,设备描述符是01
0x1001,//USB版本号,这里是USB01.10,即USB1.1。由于51是大端模式,所以高低字节交换
0x00,//USB分配的设备类代码,0表示类型在接口描述符中定义
0x00,//USB分配的子类代码,上面一项为0时,本项也要设置为0
0x00,//USB分配的设备协议代码,上面一项为0时,本项也要设置为0
0x10,//端点0的最大包大小,这里为16字节
0x7104,//厂商编号,这个是需要跟USB组织申请的ID号,表示厂商代号。
0xf0ff,//该产品的编号,跟厂商编号一起配合使用,让主机***该设备并加载相应的驱动程序
0x0100,//设备出厂编号
0x01,//设备厂商字符串的索引,在获取字符串描述符时,使用该索引号来识别不同的字符串
0x02,//描述产品字符串的索引,同上
0x03,//描述设备序列号字符串的索引,同上
0x01//可能的配置数为1,即该设备只有一个配置
2.配置描述符
//定义标准的配置描述符结构
typedefstruct_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT
BYTEbLength;//配置描述符的字节数大小
BYTEbDescriptorType;//配置描述符类型编号
WORDwTotalLength;//此配置返回的所有数据大小
BYTEbNumInterfaces;//此配置所支持的接口数量
BYTEbConfigurationValue;//Set_Configuration命令所需要的参数值
BYTEiConfiguration;//描述该配置的字符串的索引值
BYTEbmAttributes;//供电模式的选择
BYTEMaxPower;//设备从总线提取的最大电流
CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT,*pCONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT;
