嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
一个按键控制四个灯的亮灭
发布时间:2025-09-15 发布时间:
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include //包括一个52标准内核的头文件
sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的IO就要自己来定义了
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit K1= P3^4;
bit ldelay=0; //长定时溢出标记,预置是0
uchar speed=10; //设置一个变量保存默认的跑马灯的移动速度
uchar speedlever=0; //保存当前的速度档次
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
//用外中断方式读按键K1,点亮一个LED
void main(void)// 主程序
uchar i;//定义好像必须在第一行?!
IT0=1; //外中断跳变产生中断
EX0=1;
EA=1; //打开总中断
while(1) //主程序循环
if(!K1)
for(i=0;i<4000;i++);
while(!K1);
//外中断0
int0() interrupt 0
P10=~P10;
P11=~P11;
P12=~P12;
P13=~P13;
//在中断里点亮LED
AI芯片有哪些关键指标?
