嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
初学STM32--建立工程
发布时间:2025-08-21 发布时间:
本人学习stm32有一段时间了,由于以前没有接触过,单是建立工程就花费了我很长时间,下面是我建立工程的一般步骤,也是参考了前人的经验,写下来希望对后面学习的人有所帮助。
<1>lib<2>cmsis<3>startup<4>user.
其中lib里面是src(源文件.c)和inc文件(头文件.h)这里面都是stm32所提供的外设的源文件以及头文件,还有其他的。
cmsis里面是底层文件,微控制器软件借口标准。后面你慢慢会知道的,我也不太懂的。
startup是启动文件,后缀名为.s根据不同容量的芯片区分:startup_stm32f10x_ld.s/startup_stm32f10x_md.s/startup_stm32f10x_hd.s 分别适用于小容量/中容量/大容量的STM32芯片,具体判断方法如下:
小容量:FLASH≤32K
中容量:64K≤FLASH≤128K
大容量:256K≤FLASH 在启动代码中
user里面是用户文件,这里我放入的是main.c和stm32f10x_it.cmain函数是自己写的,当用到中断是写入对应的中断。
好了,相应的文件介绍完了以后,我们可以开始建立工程了。就像C语言输出的第一条语句"Hello World"一样,我们建立工程用来点亮LED。具体步骤如下:
先在桌面上新建文件夹命名为“led”然后再“led”文件夹下新建3个文件分别命名为:obj,list,project再把我们刚才介绍的那4个文件夹放入“led”文件夹里,现在“led”下面有7个文件夹:lib,cmsis,startup,user,obj,list,project。
打开Keil(安装以后介绍),选择 Project --> New u-Vision Project 选择保存位置在“led”下的“project”里面,文件名命名为led。然后选择CPU型号,根据自己的开发板选择,我的是stm32f103vet6,选择以后确定后出现对话框,选择否,因为我们要自己加入那些东西。
选型号:
因为自己建立加入启动文件所以选“否”
按如下设置:加文件点“虚方框”,删除点“メ”记住这些都在你建立的led里的相对应文件里面。
紫光国微:重点布局新型高端安全和车载安全控制器芯片
