嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
51单片机红外发射程序
发布时间:2025-07-10 发布时间:
一定要用灌电流驱动,拉电流驱动最远遥控距离2米,改用灌电流之后,可以遥控6米,PK遥控板,通过中间串联一个3v电池之后,遥控距离达30米以上(亲测)。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit IR_OUT=P1^0 ;
void delay_ms(uint ms)
uint i,j;
for(i=0;i<120;i++)
for(j=0;j}
//T1 13us产生一次中断 用于产生38K载波
//T0 方式1 16位 用于定时
void Init_Timer(void)
TMOD=0x21; //T0 mode 1 T1 mode 2
TH1=256-(1000*11.0592/38.0/12)/2+0.5;
//特殊
TL1=TH1;
ET1=1;
EA=1;
//发送引导码 发送方:4.5ms高电平 4.5ms低电平
void Send_Start_Bit(void) //TR1的值=发送的电平
//4.5ms 1
TH0=(65536-8295)/256;
TL0=(65536-8295)%256;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//4.5ms 0
TH0=(65536-4146)/256;
TL0=(65536-4146)%256;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//发送0
void Send_Bit_0(void)
//0.565ms 1
TH0=(65536-521)/256;
TL0=(65536-521)%256;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//0.565ms 0
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//发送1
void Send_Bit_1(void)
//0.565ms 1
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//1.685ms 0
TH0=(65536-1563)/256;
TL0=(65536-1563)%256;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
void Send_over(void) //发送一个结束码,因为最后一个位只有遇到下降沿才能读取(发射端的上升沿)
//0.500ms 1 //小于0.5ms 接收端很难识别到
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//0.500ms 0
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//发送一字节 8位
void Send_Char()
unsigned char i,j1,j2,j3,j4;
j1=0xBE;
j2=0x41;
j3=0xDE;
j4=0x20;
Send_Start_Bit();
Send_Bit_0();
//发射引导吗
for(i=0;i<8;i++)
if(j1&0x80)
Send_Bit_0();
else
Send_Bit_1();
j1=j1<<1;
//先发射低位
for(i=0;i<8;i++)
if(j2&0x80)
Send_Bit_0();
else
Send_Bit_1();
j2=j2<<1;
//先发射低位
for(i=0;i<8;i++)
if(j3&0x80)
Send_Bit_0();
else
Send_Bit_1();
j3=j3<<1;
//先发射低位
for(i=0;i<8;i++)
if(j4&0x80)
Send_Bit_0();
else
Send_Bit_1();
j4=j4<<1;
//先发射低位
Send_over();
//结束符
void T1_ISR(void) interrupt 3
IR_OUT=!IR_OUT;
void main(void)
Init_Timer();
while(1)
Send_Char();
delay_ms(1000);
CANopen 总线插头接线的注意事项
