嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
STM32 ADC与DMA多通道处理
发布时间:2025-09-30 发布时间:
#define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C)//ADC1 DR寄存器基地址
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //DMA
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //ADC
#define ADC_CH 2 //通道数
#define ADC_num 10 //采集点数
vu16 After_filter[ADC_CH]; //用来存放求平均值之后的结果
vu16 ADCConvertedValue[ADC_num][ADC_CH];//AD数据缓存
* 函数名称: DMA_Configuration(void)
* 函数功能: DMA控制器 设置
* 参数变量: NONE
* 全局变量: NONE
* 调用函数:
* 修改时间:
* 版 本: V1.0
* 状 态: ADC1 使用DMA1通道 CH1
void DMA_Configuration(void)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA时钟
//DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue;//存放ADC数值
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//数据目的地址 RAM
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =ADC_CH*ADC_num;//分配内部RAM
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不改变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//数据宽度为16bit
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//数据宽度为16bit
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//工作循环存数模
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//高优先级别
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//数据内存到内存传送
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//
// Enable DMA1 channel1
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
* 函数名称: ADC_Configuration
* 函数功能: ADC功能设置 使用DMA总线 通道1
* 参数变量: NONE
* 全局变量: NONE
* 调用函数:
* 修改时间:
* 版 本: V1.0
* 状 态:调试完成
void ADC_Configuration(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); //使能ADC1 时钟
// ADC1 configuration ------------------------------------------------------
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1和ADC2 独立工作
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//工作于多通道
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//工作于连续模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//选择由软件触发
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = ADC_CH;//N个通道
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);// ADC1 初始化
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);//GPIO.4 UA
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);//GPIOA.5 UB
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //使能DMA ADC1
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//使能 ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1);// 重置指定的ADC的校准寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); // 等待重置指定的ADC的校准寄存器
ADC_StartCalibration(ADC1);//开始指定ADC的校准程序
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); // Check the end of ADC1 calibration
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); // 使能或者失能指定的ADC的软件转换启动功能
* 函数名称: GetVolt(u16 advalue)
* 函数功能: 获取ADC的值,将二进制换算为十进制
* 参数变量: NONE
* 全局变量: NONE
* 调用函数:
* 修改时间:
* 修改内容:
* 版 本:V1.0
* 状 态:
u16 GetVolt(u16 advalue)
return (u16)(advalue * 330 / 4096); //求的结果扩大了100倍,方便下面求出小数
* 函数名称: void Filter(void)
* 函数功能: 求平均值函数
* 参数变量: NONE
* 全局变量: NONE
* 调用函数:
* 修改时间:
* 修改内容:
* 版 本:V1.0
* 状 态:
void Filter(void)
int sum = 0;
u8 count,temp_i;
for(temp_i=0;temp_i {
for ( count=0;count {
sum += ADCConvertedValue[count][temp_i]&0xFFFC;
After_filter[temp_i]=sum/ADC_num;
sum=0;
* 函数名称: Data_conversion()
* 函数功能: 数据量转换
* 参数变量: NONE
* 全局变量: NONE
* 调用函数:
* 修改时间:
* 修改内容:
* 版 本:V1.0
* 状 态:
void Data_conversion()
Filter(); //取运算数据
// RT.UB= GetVolt(After_filter[0]);
// RT.UA= GetVolt(After_filter[1]);
SPI总线小结
