1 系统硬件构成
本系统采用51单片机作为主控芯片,语音处理芯片采用以色列AudioCodes公司生产的AC48801,可缩短开发时间和减少经费,硬件框图如图1所示。
1.1 AC48801芯片
AC4880l是Audio Codes公司生产的一种专用语音处理芯片,具有低比特率的语音压缩编码、解压和传真等多种功能。芯片内部集成了一个16位的DSP,其中固化有芯片本身所提供的各种编码操作格式,使开发者不用另外进行解压缩算法的研究,只需要根据它的HPI接口进行相关的配置既可工作。除此之外,该芯片还有以下特点:
◇支持G.729A、G.727、G.726、G.711等多种语音压缩编码;
◇语音/传真/数据自动转换;
◇损毁封包自动修复;
◇呼叫ID产生和检测,呼叫进程和用户定义语音检测和产生;
◇兼容G.168的25ms回声消除;
◇DTMF的检测和产生;
◇A律/μ律可选的C0DEC接口。
AC48801接口如图2所示。
AC48801提供了语音接口与外面的CODEC相连,由PCMIN、PCMOUT、PCMCIK、PCMFS四根信号线组成。PCMIN接收CODEC进来的PCM编码,相反PCMOUT是转送PCM编码到CODEC进行解压还原成模拟信号;PCMCLK和PCMFS分别是2.048 MHz位同步时钟和8kHz的帧同步时钟,均可以设置由AC4880l内部提供。AC48801还提供8位数据HPI接口。由于AC4880l是16位的DSP,所以主控每次对AC48801操作都是连续进行2字节的读写过程,HI/LO信号显示当前操作是高8位还是低8位;HRS0、HRSl信号组合对三个寄存器(控制寄存器HPIC,地址寄存器HPIA,数据寄存器HPID)操作;HR/w信号控制当前的读写,高电平表示主控芯片要进行读操作,低电平表示主控芯片要进行写操作;HRD信号为读锁存,HWR信号为写锁存,在它们的下降沿锁存HI/LO、HR/w、HRS0、HRSI等信号,所以在每次对。HI/LO、HR/W、HRS0、HRSI设置前都将HRD或HWR先置1,设置完成后再置O,然后所进行的设置马上生效;CS是片选信号;HINT是DSP对主控的中断。
