嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
如何使用STM32的窗口看门狗
发布时间:2025-06-26 发布时间:
32F的窗口看门狗中有一个7位的递减计数器,它会在出现下述2种情况之一时产生看门狗复位:
1)当计数器的数值从0x40减到0x3F时
2)当刷新看门狗时计数器的数值大于某一设定数值时,此设定数值在WWDG_CFR寄存器定义
对于一般的看门狗,程序可以在它产生复位前的任意时刻刷新看门狗,但这有一个隐患,有可能程序跑乱了又跑回到正常的地方,或跑乱的程序正好执行了刷新看门***作,这样的情况下一般的看门狗就检测不出来了;如果使用窗口看门狗,程序员可以根据程序正常执行的时间设置刷新看门狗的一个时间窗口,保证不会提前刷新看门狗也不会滞后刷新看门狗,这样可以检测出程序没有按照正常的路径运行非正常地跳过了某些程序段的情况。
WWDG与IWDG的主要区别是有一个窗口控制,WWDG的中断是给你最后一次喂狗的机会,通常这个中断不是让你执行喂***作的;一般进到这个中断时表示你在其它地方安排的喂***作不能奏效,而发生这种现象时,肯定是系统有问题了,或者是程序有Bug,或者是碰到了干扰,在这种情况下,这个中断是为了让你的程序在发生真正的看门狗复位前,有一个紧急处理的机会,如保存重要的数据,或做系统刹车等操作。
由此看出,简单地在WWDG中断喂狗,既没有发挥WWDG相对于IWDG的优势,又因为在中断中喂狗而为以后的产品留下了隐患。
注:通常的看门狗与STM32的IWDG特点是一样的。
苹果A14性能又提升50%.为什么苹果每一代新处理器A13/A12/A11/A10...,都说比上一代提升很多?你信吗?
