嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
IAR AVR 中断应用
发布时间:2025-06-11 发布时间:
如何输出HEX文件?
在配置文件后面加入以下代码,便可输出HEX文件,A90文件与HEX文件一样,SLISP都能识别.
// Output File
-Ointel-extended,(XDATA)=.eep //产生eeprom文件
-Ointel-extended,(CODE)=.A90 //产生烧写文件
-Ointel-extended,(CODE)=.hex //产生烧写文件
中断向量的使用
IAR中定义中断函数的格式是
#pragma vector=中断向量
__interrupt void 中断服务程序(void)
//中断处理程序
中断的初始化要另外加入代码,可在主程序内加入。如下是各个中断函数的定义。
//中断定义
#include
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void INT0_Server(void)
#pragma vector=INT1_vect
__interrupt void INT1_Server(void)
#pragma vector=TIMER2_COMP_vect
__interrupt void TIMER2_COMP_Server(void)
#pragma vector=TIMER2_OVF_vect
__interrupt void TIMER2_OVF_Server(void)
#pragma vector=TIMER1_CAPT_vect
__interrupt void TIMER1_CAPT_Server(void)
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void TIMER1_COMPA_Server(void)
#pragma vector=TIMER1_COMPB_vect
__interrupt void TIMER1_COMPB_Server(void)
#pragma vector=TIMER1_OVF_vect
__interrupt void TIMER1_OVF_Server(void)
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void TIMER0_OVF_Server(void)
#pragma vector=SPI_STC_vect
__interrupt void SPI_STC_Server(void)
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void USART_RXC_Server(void)
#pragma vector=USART_UDRE_vect
__interrupt void USART_UDRE_Server(void)
#pragma vector=USART_TXC_vect
__interrupt void USART_TXC_Server(void)
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void ADC_Server(void)
#pragma vector=EE_RDY_vect
__interrupt void EE_RDY_Server(void)
#pragma vector=ANA_COMP_vect
__interrupt void ANA_COMP_Server(void)
#pragma vector=TWI_vect
__interrupt void TWI_Server(void)
#pragma vector=INT2_vect
__interrupt void INT2_Server(void)
#pragma vector=TIMER0_COMP_vect
__interrupt void TIMER0_COMP_Server(void)
#pragma vector=SPM_RDY_vect
__interrupt void SPM_RDY_Server(void)
如何把常数字符串定义在flash 空间?
法一:unsigned char __flash temptab[] = {1,2,3,4,5};
法二:__flash unsigned char temptab[] = {1,2,3,4,5};
法三:#pragma type_attribute=__flash
unsigned char temptab[]={1,2,3,4,5};
法四:const unsigned char temptab[]={1,2,3,4,5};
注:第三种方式用#pragma说明后,下面的定义的变量将都在FLASH空间了,用于定义一批FLASH变量,但实际上一般只能作为常量使用了.
单片机应用系统的抗干扰方法
