介 绍
在写智能合约时,我倾向于采取引导方式。即使它们旨在用于生产环境,我也使它们尽可能易于理解。我写的智能合约是可重用的,但是通常会针对每个特定的业务案例重新编写智能合约。
在本文中,我将讨论solidity智能合约中的三种许可方法。讨论这些方法的复杂性从高到低,这是您在项目中应考虑的顺序。 我提供了可用于每种方法的代码。
本文假定您可以轻松地编写智能合约,并使用继承和传递合约地址等功能作为参数。
简单方法— Ownable.sol
OpenZeppelin的Ownable.sol合同必须是最重用的合同之一。它在77行中实现:
1. 断言某人是智能合约所有者的逻辑。
2. 限制函数调用以继承智能合约的所有者的逻辑。
3. 将所有权转移到其他地址的逻辑。
在编写智能合约时,您会经常从Ownable继承。让我们来看一个如何使用Ownable的示例。想象一下,您想在智能合约中保留一个地址列表,但是您想成为唯一可以添加更多地址的列表。可以将其视为您信任的人的注册表。您可以执行以下操作:
contract Whitelist is Ownable {
mapping (address =》 bool) members;
constructor() public Ownable() {
function addMember(address _member)
public
onlyOwner
members[_member] = true;
从Ownable继承并在您的Ownable上调用其构造函数可确保将部署智能合约的地址注册为所有者。如果未通过注册为所有者的地址调用,则onlyOwner修饰符会使函数恢复。
部署此智能合约后,只有您或您指定的人可以将新成员添加到其中的列表中。
尽管有用,但很多时候Ownable还不够。 在给定时间只有一个地址可以成为所有者,只有所有者可以决定谁可以成为新所有者,您只能检查您是否是所有者,而不是其他人。
中级复杂方法— Whitelist.sol
Whitelist.sol保留一个地址列表,然后可用于限制功能或任何其他目的。它在功能上与OpenZeppelin的Roles.sol非常相似,尽管有一些重要差异。
Whitelist.sol仅具有三个功能:
function isMember(address _member) public view returns(bool);
function addMember(address _member) public onlyOwner;
function removeMember(address _member) public onlyOwner;
例如通过该智能合约,您可以保留一份已批准的利益相关者列表,这些利益相关者可能是令牌转移的唯一接收者。 您可以执行以下操作:
pragma solidity ^0.5.0;
import “@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol”;
import “。./access/Whitelist.sol”;
contract ERC20Whitelisted is ERC20 {
Whitelist whitelist;
constructor(address _whitelistAddress) public {
whitelist = Whitelist(_whitelistAddress);
function transfer(address account, uint256 amount) public {
require(whitelist.isMember(account), “Account not whitelisted.”);
super._transfer(account, amount);
在上面的示例中,您还可以使ERC20Whitelisted继承自ERC20和Whitelist。 我很乐意讨论一些折衷方案。
简单的白名单功能可能非常强大。OpenZeppelin使用它们实现了许多ERC20和ERC721变体,并设法提供了超出我们大多数人所需的更多功能。在TechHQ,我们也仅使用白名单实施了CementDAO。
但是有时候,白名单也会落空。您可能需要有多个所有者才能拥有白名单。或者您可能需要管理许多重叠的白名单。对于这些情况,我们具有分层的角色合约。
高级复杂方法-RBAC.sol
我们开发了RBAC.sol,旨在提供与现代共享系统一样的多用户功能。
1. 有些角色不过是地址组。
2. 组成员资格只能由某些管理员角色的成员修改。
3. 可以在运行时创建新角色。
4. 可以验证角色成员身份。
在低层,我们使用用户选择的bytes32参数来标识角色。 通常,这些是可识别的短字符串,但是您也可以使用加密的值或地址。
角色本身是一组成员地址和admin角色的标识符。 有趣的是,我们不需要将角色的标识符存储在其自己的结构中。
struct Role {
bytes32 adminRoleId;
现在有两种方法可以添加新角色并验证角色是否存在:
function roleExists(bytes32 _roleId) public view returns(bool);
function addRole(bytes32 _roleId, bytes32 _adminRoleId) public;
并且管理成员的功能是相同的,只是现在必须指定相关角色:
function isMember(address _member, bytes32 _roleId) public view returns(bool);
function addMember(address _member, bytes32 _roleId) public;
function removeMember(address _member, bytes32 _roleId) public;
仅当调用者属于我们要添加成员的角色的管理员角色时,addMember和removeMember才会成功。
仅当调用者属于将管理所创建角色的角色时,addRole才会成功。
这些简单的规则将允许创建角色的层次结构,然后可将其用于实现具有不同权限级别或区域的复杂多用户平台。
进阶学习
为了进一步深入兔子洞,我建议从OpenZeppelin的这个问题开始。他们的代码库与我们的代码库没有什么不同,即使在我们选择采用其他方法的情况下,您也会发现大多数设计决策的透彻推理。他们在诸如ERC20Mintable之类的合约中使用Roles是一个很好的例子,可以替代Whitelist。
勇敢者的另一个资源是AragonOS ACL合约。界面一眼就可以看出他们决定走得更远:
function hasPermission(address who, address where, bytes32 what,
bytes how) public view returns (bool);
对于我们自己的@ hq20 / contracts包中的示例,我们使用本文中描述的三个级别的访问控制,因此,您也应该注意这一点。
结 论
对于智能合约的实现,最好仅实现所需的复杂性,而无需再实现任何复杂性。 在许可方面,存在三种不同的复杂性级别:
· 单用户
· 用户群
· 用户组的层次结构
您可以将Ownable.sol用于单个用户允许的系统。 您可以将@ openzeppelin/Roles.sol或@ hq20/Whitelist.sol用于需要组中权限用户的系统。对于需要组层次结构的系统,我们过去已成功使用@ hq20/RBAC.sol。
您将有自己的要求,并且需要权衡取舍。了解每个实现背后的设计决策将使您可以使用现有合约,也可以修改合约以供自己使用。
