AI > AI技术 > 详情
区块链技术中的HASH算法解析
发布时间:2020-05-25 发布时间:
区块链技术是一系列技术的结合,建立一种新的技术架构,hash算法是其中尤为重要的一块,这里简单对hash算法做一个说明。如果有理解不当的地方请及时指正。
讲hash算法之前先明确一个基础的计算机知识,计算机在底层机器码是采用二进制的模式,所谓二进制简单来说就是底层以0/1来标识,所有数据传输记录都以010101的模式来存储记录,两种状态也可认为就是一个日常生活中的开关,1标识开,0标识关。那么计算机中最小的数据单位也就是这里说的0或者1,这里我们称为bit(比特或者位),8个bit组成一个字节。当然计算机中也有八进制、十六进制的表示,这里暂时不展开讨论。只明确底层一个二进制的概念。
Hash算法将任意长度的二进制值映射为较短的固定长度的二进制值,这个小的二进制值称为哈希值。哈希值是一段数据唯一且极其紧凑的数值表示形式。如果散列一段明文而且哪怕只更改该段落的一个字母,随后的哈希都将产生不同的值。要找到散列为同一个值的两个不同的输入,在计算上是不可能的,所以数据的哈希值可以检验数据的完整性。一般用于快速查找和加密算法。
再引入一个hash表概念,计算机数据结构中,给定一个表M,关键字key,存在函数H(key),对任意给定的关键字值key,代入函数后若能得到包含该关键字的记录在表中的地址,则称表M为hash表。
简单理解hash算法就是这一种单向的加密,一个明文加密称为密文,不可逆推,只有加密过程,没有解密过程。说明了hash函数和hash表的概念,那么目前常用的hash算法有MD5(已被破解),SHA系列算法(比特币中使用sha-256算法)。SHA这里稍微提下(secure hash algorithm)这不是一个算法,这是一个hash函数集,现在有sha-224、sha-256、sha-384、sha-512等算法。在09年中本聪设计比特币的时候,当时sha-256被认为最安全的算法之一,故选择了sha-256,到目前为止还没有被破解。
解释到这里,可能会联想到,hash算法中key在计算后如果出现了同一位置,冲突的产生,这里简单说下几种冲突处理,如有兴趣可以查看hash算法论文。
1.拉链法:这种方法可以完全避免冲突,将所有关键字为同义词的结点链接在同一个单链表中。若选定的散列表长度为m,则可将散列表定义为一个由m个头指针组成的指针数组t[0..m-1]。凡是散列地址为i的结点,均插入到以t为头指针的单链表中。t中各分量的初值均应为空指针。在拉链法中,装填因子α可以大于1,但一般均取α≤1。
2.多哈希法:设计两种以上的hash函数,避免冲突,这个感觉比较不靠谱,但是从概率上来说多种hash函数还是降低了冲突的出现。
3.开放地址法:开放地址法有一个公式:Hi=(H(key)+di) MOD m i=1,2,。..,k(k《=m-1),其中,m为哈希表的表长。di 是产生冲突的时候的增量序列。如果di值可能为1,2,3,。..m-1,称线性探测再散列。如果di取1,则每次冲突之后,向后移动1个位置。如果di取值可能为1,-1,4,-4,9,-9,16,-16,。..k*k,-k*k(k《=m/2),称二次探测再散列。如果di取值可能为伪随机数列。称伪随机探测再散列。
Hash算法函数根据分类:加法hash、位运算hash、乘法hash、除法hash、查表hash等。
参考百度百科说的比较抽象,有兴趣可以深入了解下。
结合区块链,在区块链中很多地方都用到了hash函数:
1.区块链中节点的地址、公钥、私钥的计算。以地址为例:公钥经过一次SHA256计算,再进行一次RIPEMD160计算,得到一个公钥哈希(20字节\160比特),添加版本信息,再来两次SHA256运算、取前4比特字节,放到哈希公钥加版本信息后,再经过base58编码,最终得到地址。
2.merkle tree:是数据结构中的一种树结构,可以是二叉树,也可以是多叉树,他和数据结构中树的特点几乎一致,和普通树不同的是:merkle tree上的叶节点存放hash计算后的hash值,非叶节点是其对应的子节点串联的字符串的hash值。用于区块头和SPV认证中。
3.比特币中的挖矿,工作量证明(pow),计算的其实就是一个nonce,当这个随机数和其他散列过的数据合并时,产生一个比规定目标小(target)值。挖矿也可以理解一种快速不可逆的计算。SHA256(SHA256(version + prev_hash + merkle_root + ntime + nbits + x )) 《 TARGET。
4.比特币中的bloom filter布隆过滤器,布隆过滤器基于hash函数的快速查找。解决了客户端检索的问题,原理是Bloom filter可以快速判断出某检索值一定不存在于某个指定的集合,从而可以过滤掉大量无关数据,减少客户端不必要的下载量。
简单介绍了HASH算法,和区块链中用到的HASH算法,区块链是多个技术的结合,结合各自特点出现的一种新的技术架构,HASH算法和加密技术为区块链的自证信任化及安全控制提供了基础,算法的碰撞和现在量子计算的发展,之前在区块链的安全性的文章中笔者有过说明,技术不断发展,肯定会有更适合的技术保障应用的实现。
如何写一个Solidity智能合约
