AI > AI技术 > 详情
区块链的视频网络Wetube Network解决方案
发布时间:2023-10-09 发布时间:
基于区块链的视频网络项目虽然数量众多,但大多仍局限于最初的概念阶段。与之不同的是,Wetube Network引入了各种可行和适用的解决方案,使其达到了商业水平。
1. 内容过滤与管理
如果没有内容审查程序,区块链将充满无数的垃圾邮件和重复内容,使其陷入臃肿和超载状态。另外需要注意的是,人工进行的大量视频内容筛选是一种无法承受的负担,可能会耗费大量的人力资源,且无法进行大规模的利用;更重要的是,它违背了去中心化的初衷。为此,我们建立了内容审查制度,承诺通过内容过滤来自动清除各种不良内容,包括但不限于侵权、成人内容、图形暴力、虐待儿童、垃圾邮件等。通过广告和交易活动产生收益代币的功能,保留合格的视频,以唯一的哈希值存储在区块链中。我们的审查系统采用图像识别、人脸识别、场景检测、人工神经网络等技术实现自动操作。只有将这些技术结合起来,才能从不同的维度过滤出盗版内容,这有利于对原创视频的保护,也充分激发了出版商对更多原创内容的创作热情。
2. 版权信息的透明度
如果A的视频是由B提交给Wetube Network的,并且没有找到任何匹配项,随后将其写入区块链,那么就很容易得出这样的结论,即这种操作实际上是为了在无意识中保护盗版。在实践中,由于视频还没有写入版权数据库,这样的困境是不可避免的。对此,Wetube Network提出了披露版权信息,开发一个可搜索版权的浏览器来显示视频的详细版权信息。实际的版权所有人可以通过提供视频的原始数据和相关信息来申诉将盗版版权追回,这些原始数据和信息也将被写入区块链。该视频的版权信息是公开的,任何人都可以揭露和谴责侵权内容。侵权内容所产生的利润将不会给予其发布者,系统将暂停或关闭相关账户。
3. 高效数据传输
由于视频文件一般比较大,为了使用户能够获得流畅的视频观看体验,需要高效的数据传输。目前的区块链网络主要是将文件分割成小块存储在节点中,这对于大文件来说效率低下。当用户下载文件时,系统收集存储文件片段的节点并分发下载。由于每个节点的稳定性和计算能力未知,必然会出现传输速度慢甚至下载失败的情况。为此,我们提出了一种高效处理大文件传输的数据隧道协议。与传统的区块链广播不同,数据隧道运行在超级节点上,仅用于相互传输加密数据。例如,A需要数据M和主节点B、C、D。根据节点之间的距离会智能传输存储数据M。
4. 建立分散去中心化广告制度
区块链技术在传统的广告购买中给企业带来了好处,帮助企业实现了直接支付=针对目标受众,从而节省了大量的代理成本。我们提供的技术解决方案,使公司可以自由地放置广告。系统中采用了关键字过滤和图像识别技术,实现了对所有广告的自动删除。
5. 任命超级节点
比特币区块链网络存在确认效率低、大量节点稳定性不确定性等问题,这是毋庸置疑的事实,这对于视频流区块链网络来说是至关重要的,有时甚至是致命的;因为这种系统缺乏有效的评价和管理机制,没有合理的节点规范。针对这些具有挑战性的问题,我们提出了指定能够存储整个网络数据的超级节点的策略,同时提出了使用上述数据隧道协议相互传输数据。当用户发送数据请求时,超级节点和其他类型的节点会同时响应,相关数据会立即传输给用户。超级节点的任命是通过评估挖掘器的性能和对一段时间内的硬件进行评分来完成的。因为硬件稳定、带宽高、存储空间充足是必不可少的基本特征。
6.场景隔离
在处理大型事务时,区块链承受着来自顺序处理的巨大压力。例如,以太坊在处理大量交易数据和多样化的智能合约时,由于等待确认的交易数量巨大,可能会导致网络拥塞。Wetube网络隔离不同的应用场景,采用多链并行处理模式,其中主链主要用于视频管理存储和加密货币交易处理,其他侧链用于广告系统、用户管理、数字资产管理、版权信息处理等。侧链架构实现代码和数据的独立运行,减轻了主链的负担,同时不断扩展了功能,如添加新的共识协议等。Wetube网络的主链和侧链之间是互惠互利的:侧链为主链提供基础数据,主链备份所有的侧链数据,保持稳定和强大的安全性。
7.新的挖掘算法
Wetube网络的目标在于为用户提供一个流畅的观看体验。为了实现这一点,消除由不稳定节点引起的故障和瓶颈至关重要。新的挖掘算法主要由采矿者的参与积极性和工作证明两个部分组成。通过评估采矿者的硬件状态、参与认证和带宽贡献,给出代币奖励,并动态调整具体参数。这样就可以选择高质量的挖掘器和超级节点。得分高的矿工将成为超级节点,并在通过评估后获得授权。超级节点矿商有额外的代币奖励。此外,普通用户也可以通过缓存视频进行业余挖掘。
8. 刚性需求
从理论上讲,足够的内容生成能力必然会带动大量的视频浏览量,这反过来又会导致广告商投放的广告数量增加,这就是我们所说的对代币的刚性需求。代币的需求决定了矿商和出版商的积极性。基于这些因素,构建了多元化的代币需求模型可以刺激对代币的刚性需求。日益增长的需求会提升代币的价值,从而带动矿商数量的增加,同时也会带动整个网络上视频和视频浏览者的数量增加,这是一个双赢的局面。
基于区块链共识平台PBFT的特性及运作流程介绍
