创建联盟
通过本文,您将了解如何创建联盟 以及联盟中的 角色及权限。联盟是一个虚拟组织,由多个机构组成。联盟机构可以:
· 共享联盟区块链
· 共享数据模型配置
· 创建区块链应用,并共享给联盟内的其他机构
前置条件
您已开通区块链服务。
创建联盟
1. 登录控制台,点击 产品与服务 》 区块链 》 BaaS 平台 进入 BaaS 控制台。
2. 在 我的联盟 标签页中,点击 添加联盟。
3. 在 创建联盟链 窗口中,输入以下信息,填写完毕后点击 提交。
· 联盟名称:申请的联盟名,如:医院收据发票联盟
· 联盟描述:联盟简介,如:用户医院缴费发票
· 联系人:联盟创建者用户名
· 联系电话:联盟创建者电话
· 联系邮箱:联盟创建者邮箱
4. 提交之后,联盟创建完毕,此时联盟创建者拥有联盟盟主的权限。
联盟创建成功后,您可以邀请机构加入联盟。
联盟角色及权限
联盟内包含两种不同的角色:
· 联盟盟主:联盟创建者
· 联盟机构成员:已加入联盟的租户下所有的账户
各个联盟角色所对应的功能权限如下表(Y 表示支持;N 表示不支持):
管理联盟区块链
您可以在 BaaS 控制台中对区块链进行以下管理操作:
· 创建区块链
· 申请区块链权限
· 重置证书
· 查看区块链详情
· 管理节点
· 管理账户
· 管理配置
· 管理跨链配置
说明:仅合约链支持节点管理、账户管理及配置管理操作。
创建区块链
进入联盟后,完成以下步骤,申请创建区块链:
1. 在左侧导航栏中,点击 联盟内的链 》 添加链。
2. 在弹出的对话框中填写 区块链类型、区块链名称,选择 主机规格,完成后提交申请。
3. BaaS 平台目前处于公测期间,您提交申请后,BaaS 平台管理人员会对您的申请进行审核。审核通过后,平台管理人员将会为您创建区块链。
申请区块链权限
在 BaaS 平台管理人员为您创建好区块链后,您可以申请区块链权限。操作步骤如下
1. 在左侧导航栏中,点击 联盟内的链,在右侧的联盟区块链页面上选择需要申请权限的区块链,然后点击 上传证书。
2. 上传生成的证书请求,并点击 提交。
3. 申请成功之后,可以下载开发组件及签名证书到本地,进行区块链应用开发。
重置证书
如果您忘记自己的私钥文件或密码,或者不想使用以前的证书,可以选择重置证书。操作步骤如下:
1. 在左侧导航栏中,点击 联盟内的链,在右侧的联盟区块链页面上选择需要重置证书的区块链,然后点击 重置证书。
2. 在弹出的 重置证书 窗口中,选择接收验证码的邮箱地址,输入获取的验证码,然后点击 提交。
3. 提交之后,您可以重新申请证书。
说明:重置证书需要重新生成证书请求。
查看区块链详情
成功申请区块链权限之后,点击 查看详情 进入区块链浏览器,您会看到以下信息:
· 业务统计
· 交易量变化
· 最新区块
您可以在区块链查询栏中输入:
· 区块链高度:查询块信息
· 交易哈希:查询交易信息
管理节点
您可以查看当前区块链的节点列表,包括节点地址,服务端口,共识状态等信息。在公测期间,如需新增节点,可以由联盟盟主通过 提交工单 进行申请。
管理账户
您可以创建和查看区块链上的账户。联盟内所有成员可见。
重要:蚂蚁区块链 BaaS 平台并不会为您保存私钥,请自行妥善保管私钥。
管理配置
您可以查看当前区块链配置。所有配置都可动态修改并生效。在公测期间,动态修改配置功能暂不开放。
管理跨链配置
您可以对当前区块链进行跨链服务配置。目前,仅联盟管理员有权限管理跨链配置。
开启跨链功能
如要开通跨链功能,可在链管理页面上,点击 跨链管理 标签并从其下拉菜单中选择 基本设置,然后在 基本设置 栏中点击 开启 按钮,开启跨链功能。
管理外部 Web 数据源
在链管理页面上,点击 跨链管理 标签并从其下拉菜单中选择 外部数据,可管理当前的公共数据源和私有数据源。
· 公共数据源
如果要启用 BaaS 平台提供的公共数据源,可点击 公共数据源 标签,选择需要的数据源,在操作栏中点击 启用 即可;不需要某些公共数据源时,则选择对应的数据源,在操作栏中点击 停用 即可。
· 私有数据源
如果还需要访问其他数据源,可点击 私有数据源 》 新增外部访问,填写数据源相关信息并保存。新增的数据源在 BaaS 管理员审核通过之后即可使用。
管理联盟应用
联盟内区块链应用的管理流程主要包含以下 4 个步骤:
1. 创建区块链应用
2. 应用开发
3. 上传应用
4. 查看及下载应用
创建区块链应用
1. 进入联盟后,从左侧导航栏选择 应用 》 本机构内应用,然后点击 添加应用。
2. 在 添加应用 窗口中,输入以下信息:
· 应用类型:应用市场支持创建的应用类型,如应用程序。
· 底层区块链:应用市场底层支持的区块链,目前支持存证链。
· 应用名称:可自定义应用名,建议名称和应用内容相关联,便于识别。
· 标签:应用标签,目前支持存证和溯源。
· 技术栈:生成的技术栈类型,目前支持 Java Spring Boot。
· Maven groupId:生成代码框架中的 groupId。
· Maven artifactId:生成代码框架中 artifactId。
· 描述:应用的简介,建议包含应用的背景、内容以及用途。
3.输入完毕后,点击 提交 按钮,完成应用创建。
应用开发
基于区块链 SDK 进行应用开发。
上传应用
1. 从左侧导航栏选择 应用 》 本机构内应用,然后从右侧的应用列表中选择要上传的区块链应用,点击 上传历史 查看当前应用已上传版本。
2. 点击 上传应用,根据提示输入应用相关信息,上传版本,服务器会自动将其构建成 Docker 镜像。具体操作如下:
a. 输入应用基本信息,包括应用名称、应用描述、标签、版本(如 1.0.1)以及此版本功能描述。填写完毕后,点击 下一步。
b. 设置应用启动配置。在发布时,可添加需要的自定义配置,如连接数据库地址等。若没有,则点击 下一步 跳过此步骤。
c. 设置数据初始化依赖。在发布时,可添加需要的相关数据,如初始数据库表,若没有,则点击 下一步 跳过此步骤。
d. 上传应用。点击 上传应用,将已签名的可执行 JAR 包上传到服务器。上传完毕后,下方编辑框中会展示构建 Docker 镜像的 Dockerfile。
重要:上传应用时,需要先对 JAR 包签名,然后再上传签名后的 JAR 包。
e 。(可选)编辑 Dockerfile。编辑 Dockerfile,定制 Docker 镜像。若不需要,点击完成。
3. 应用上传完毕后,点击 返回应用管理。刚发布的应用处于 Docker 构建中,需要等待一段时间。
4. 应用版本构建完毕后,可以选择 共享到联盟。共享之后,联盟中其他机构可以在 应用 》 联盟内共享应用 中查看该应用。
JAR 包签名
前置条件
您已 生成证书请求,成功申请并下载证书文件。
操作步骤
1. 生成 pkcs12 证书,其中 key_pkcs10.pem 在生成证书请求过程中已经生成,cert.pem 为下载的证书文件。
openssl pkcs12 -inkey key_pkcs10.pem -in cert.pem -passin pass:****** -export -out key.p12 -passout pass:****** -name alias_name
2.检查生成的 pkcs12 证书。
keytool -list -keystore key.p12
3. 给 JAR 包签名。
jarsigner -verbose -keystore key.p12 -signedjar signed_jar_name.jar origin_jar_name.jar alias_name
4. 验证签名。
jarsigner -certs -verify signed_jar_name.jar
查看及下载应用
1. 从左侧导航栏选择 应用 》 联盟内共享应用,然后点击 查看详情,查看相应应用的相关信息。
2. 在弹出的窗口中,点击 下载,将应用下载到本地。
3. 解压应用 .zip 包后,按照文件中的 Readme 操作即可。
管理联盟配置
管理联盟配置,包括创建、修改和查看业务数据模型。
说明:
· 联盟盟主可以创建、修改和查看业务数据模型。
· 联盟其他机构成员仅可以查看业务数据模型。
创建业务数据模型
说明:仅联盟盟主有权创建业务数据模型。
1. 进入联盟后,从左侧导航栏选择 联盟配置 》 业务数据模型。
2. 选择一条链,填写名称和描述,点击 下一步。
3. 配置数据格式。可通过以下两种方式进行配置:
· 方式一:添加数据表
a.在页面右上方,点击 添加数据表。
b. 输入数据表名。
c. 根据业务需求,在数据表名称下方的输入框中输入分类名称,创建分类。一个联盟链上可以创建多个分类。
d. 点击 添加 按钮创建该分类下的字段。可添加多个字段。
· 方式二:导入数据格式
a. 在页面右上方,点击 导入数据格式。
b. 在 导入数据格式 窗口中,选择 BaaS 平台提供的预置数据格式,点击 确定 完成导入。
c. 导入完成后,界面展示具体的数据格式信息,您可以在此基础上进行添加或者修改,生成新的数据格式。
修改业务数据模型
说明:仅联盟盟主有权修改业务数据模型。
2. 选择一条链,点击 下一步。
3. 在业务数据模型管理页面,添加、删除或修改分类和字段信息,生成新的数据格式。
查看业务数据模型
2. 选择一条链,点击 下一步,查看当前联盟链的数据模型配置。
管理联盟机构
对联盟机构进行管理,包括邀请其他机构加入当前联盟,冻结机构。
前置条件
您已创建好联盟,或已经是某个联盟的机构成员。
邀请机构加入联盟
1. 在 BaaS 平台首页,选择要邀请机构加入的联盟,进入该联盟页面。
2. 在左侧导航栏中,点击 联盟管理 》 联盟机构 》 邀请机构,输入受邀请机构的电子邮箱,点击 发送。
3. 受邀机构收到邀请邮件之后,使用受邀邮箱登录金融科技,进入 BaaS 平台,此时受邀机构处于加入联盟待审核的状态。
说明:
· 如果是由联盟盟主发起邀请,则无需审批,在受邀机构接收邀请加入联盟后,系统会向各联盟机构推送通知。
· 如果是由其它联盟机构发起邀请,联盟盟主与受邀机构将同时收到邀请邮件,但只有在盟主审批加入申请后,受邀机构方可加入联盟。
· 仅联盟盟主(即联盟创建者)有审批权限。
4. 审批加入联盟的申请。具体操作如下:
a. 在左侧导航栏中,点击 联盟管理 》 机构审批 查看机构审批列表信息。
b. 点击 详情,在审批窗口中进行审批操作。
5. 审批通过后,受邀机构成功加入联盟,成为联盟机构。
冻结机构
说明:仅联盟盟主有权限执行冻结操作。
一旦发现任何机构在联盟链中上传违法违规信息,如色情内容、反动言论等,联盟盟主可以将该机构冻结。被冻结机构将无法再进入该联盟,其在联盟链上已经申请的证书也会被吊销。
具体操作如下:
1. 在 BaaS 平台首页,选择要被冻结的机构所在的联盟,进入该联盟页面。
2. 在左侧导航栏中,点击 联盟管理 》 联盟机构。
3. 在联盟机构列表中,选择要冻结的机构,点击操作列中的 冻结。
4. 在 确认冻结联盟机构 窗口中,选择接收验证码的邮箱地址,输入获取的验证码以及冻结理由,然后点击 提交。被冻结机构的状态将变为 冻结。
